UAH Опубликовано 5 января, 2009 Поделиться Опубликовано 5 января, 2009 New_Beetle-Audi _MM_M73 Раборает с New Beetle до и после 2000 (Иммо2/3) New_Beetle_Audi__MM_M73.zipПолучение информации... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comatosediver Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 C помощью этой программы можно вытащить логин ? Можете выложить на файловый обменник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гаражный_Мужик Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 С помощью этой программы можно вытащить только логин из приборки ММ или ещё пробег откорректировать можно будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okna Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 В 05.01.2009 в 22:14, UAH сказал: New_Beetle-Audi _MM_M73 Раборает с New Beetle до и после 2000 (Иммо2/3) как вытащить логин из приборки ММ ? Из мотора получилось вытащить с помощью синего шнурка VAG а из новой приборки не получается. В 17.11.2014 в 06:13, comatosediver сказал: C помощью этой программы можно вытащить логин ? Можете выложить на файловый обменник? Тоже нужна программа !!! есть ссылка? В 23.01.2017 в 12:40, Гаражный_Мужик сказал: С помощью этой программы можно вытащить только логин из приборки ММ или ещё пробег откорректировать можно будет? По моему только логин вытащить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 В 29.06.2017 в 07:15, okna сказал: как вытащить логин из приборки ММ ? Из мотора получилось вытащить с помощью синего шнурка VAG а из новой приборки не получается. Тоже нужна программа !!! есть ссылка? По моему только логин вытащить Прога то на месте и прекрасно скачивается,но у вас нет прав на скачивание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antond80 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 В 29.06.2017 в 07:42, aka4 сказал: Прога то на месте и прекрасно скачивается,но у вас нет прав на скачивание. Добрый день,можете ли Вы скинуть программу New_Beetle-Audi _MM_M73,а то не могу скачать ,хоть и зарегистрирован ,Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 В 12.11.2017 в 12:52, antond80 сказал: Добрый день,можете ли Вы скинуть программу New_Beetle-Audi _MM_M73,а то не могу скачать ,хоть и зарегистрирован ,Спасибо http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир васильевич 1982 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 надо вытянуть логин приборки магнети марели не получаеться не ваг тахо не командором помогите пожалуста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир васильевич 1982 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 весь вечер через вах тахо тянул до ходит до середины и приборка виснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир васильевич 1982 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 а программа с каким адаптером работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир васильевич 1982 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 при помощи New_Beetle-Audi _MM_M73 логин с а6 с5 2002 с мм не вытащил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volalex Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 New_Beetle-Audi _MM_M73 с каким шнуром лаботает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNDcrew Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 получится вытащить из приборки MM 4bo920900k логин с помощью этой проги? 4b0920900k приборка совместима с 4b0920900D ? может кто знает пошагово как и что делать что бы поменять приборную панель ММ на ВДО ,номера панелей выше пост(4b0920900k-MM,VDO-4b920900D) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Могу дать контакты, кто во Владимире сможет все сделать за денежку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima222222 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 (изменено) Del Изменено 9 сентября, 2018 пользователем dima222222 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
podagral Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 У меня тоже приборку не берёт, VAG Eeprom тупо блока не видит, Taho так же связи нет, Вася в блок попадет, но для активаций пин нужен, при попытке считать ошибки вообще пишет получены неожиданные данные, походу кто-то на замену Иммо вместе с ЭБУ приплыл, ибо пин не вытащить (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Если нет соответствующих девайсов, то и руками(программатором) пин можно дернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn161 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 как логин дернуть программатором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn161 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 В 20.11.2018 в 16:45, saturn161 сказал: как логин дернуть программатором? Всем спасибо, вытащил логин вашей программой, она работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmx1985 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Как обычно не чего не скачаешь( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
