Прошивки AUDI
  • Ответов 2,2 тыс
Ищу сток VW Multivan (T5) 128kW 2.5TDI 0281011838 1037372943 070906016BH
Заранее спасибо
(сорри, не туда спросил...)
Изменено пользователем DRX
region51!!!!!!!!!!!! Почту глянь. Сбросил тебе твою прошивку без протекта.Пробуй.
audi a6 BRE 140л.с. 2007г. СФ установлен(в группах индикации присутствует). автомобиль преобретен недавно.
А реально узнать какая прошивка ЭБУ установлена (сток или чип) - имеется только шнурок ваг ком.
Sdelai log 3, 8, 11 kanalov i 100% skazu stock ili tun :post-6:
Подскажи пжста, как именно снять лог - это на ХХ в группе индикации (добавить лог) или в движении надо - так я еще не пробовал (опиши как сделать, если так надо).
ide6 v motorni viberae6 3, 8, 11 kanali viezdraes na pustuju/priamuyju darogu, nazimaes Log/Start i na 3 peredace s 1,5 rpm nazimaes do 4k rpm, vo vremia rasgona pedal do upora, pristegni siuda Log v CSV formate, v takom v kakom saxraniaet VagCom ;)
ребят, есть штатная прошивка, но она не хочет заливаться! хелпните плиз! машинка A4 b6 1,8 Т не кватро AMB. 2003 г.в. есть прошивочка?!
Вот что получилось. В городе со светофоров погазовал. двигатель BRE 2.0 TDI
поеду еще на 3 передаче сделаю... добавлю чуть позже
LOG-01-003-008-011.rar
Изменено пользователем mixer2010
Вот ЛОГ на 3 передаче с 1.5 до 4 rpm
LOG2-01-003-008-011.rar
Vse tam u tebia stock, davleni torbo stock 2350 mBar, stolka i prosit ECU no u tebia esce i nadaduv na ~150 mBar i eto isza MAF sensora, vot pasmatri sam, Turbo, krasnaja linia realnoe davlenie, siniaja skolka ECU prosit
vot pasmatri MAF (vozduxomer) grafik turbo nedaduva savpadaet s grafikom MAF
esli budet interesno to est tun prashivka na takoe auto 180HP
Я понял это датчик расхода воздуха (после возд. фильтра) неисправен, Так?
180HP - не интересно, интересно стоковая прошивка без ДПФ и ЕГР.
Стоит ли это(СФ и ЕГР) удалять вообще?
Готов приобрести СТОК без ДПФ и ЕГР если она не увеличит расход топлива и не навредит двигателю.
Pro dacik pravilno ponial, a prashivka u ebia i est stokovaja, dpf i egr nada atkliucat v tvoei stokovoi ;)
Кто в этом мне может помочь? (качественно и за деньги конечно).
P.S. Заказал mpps 12 будет через неделю.
А6 2.6 л блок 4AO 907 473A Hella прошывка 5DA 007 193-05 нехочет моторник связыватся ни по диагнозе не при подключении прямо к блоку а причина такая -- "Двигатели АВС до 1993 года с блоками управления "Hella" 4A0 907 473 А сканер опознает, выдает соответствующее сообщение и завершает работу (отказывается с ними работать). Это связано с тем, что система НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ пропатченные варианты прошивок для этого двигателя, позволяющие обойти ошибку коммуникации, допущенную заводом изготовителя в процессе производства. И хотя завод изготовитель продолжает отзывать эти дефектные блоки (за свой счет с рекомендациями их обязательной замены на дилерских станциях), а также продолжает распространять патчи по этому двигателю для аппаратных версий сканеров - мы возвращаться к этому вопросу в дальнейшем уже не будем."
может кто-то знает и подскажет как изменить эту ситуацию с диагностикой этого блока или сменить прошывву или пропатчить - писал туту а не в разделе диагностики -думаю вопрос больше по теме чиптюнинга с Уважением
Заранее спасибо
Вот.
Тарабань в личку.
VW transporter 2.5TDI AXE 174HP 070906016BH 0281011838 372943.zip
Изменено пользователем ESER
Доброго времени суток.
Разыскивается сток с Audi A6 3.0L V6TDI 2005г
Блок управления Bosch EDC16
SW: 1037374416
SW upg.: 4F0910401N 0010
Заранее большое спасибо.
Изменено пользователем andd02
