Прошивки AUDI
Метки проверяли конечно, не проходит подстройка впускного распредвала с ошибкой выход за диапазон в раннюю сторону, и постоянно висит ошибка по кв и рв, при отключении клапана регулировки р.вала, ошибка только по клапану
  • Ответов 2,2 тыс
Привет всем , ищется прошивка А4 2003 2.4 BDV 8E0909552 или 8E0909552m или 8E0909552x или 8E0909552mx bosch 0261208038 под МКПП
Изменено пользователем $lava
  В 12.12.2014 в 20:15, $lava сказал:
держи.
A4 2.4 02г блок 0261208038 софт 6138.rarПолучение информации...
люди добрЫе пожалуйста помогите с чипованной прошивкой на Audi A6 C5 (Avant) 2000 года; 1,8T APU, МКПП, ECU BOSCH -0261206449, 4B0906018AA ME7.5, турбина К03 :blush:
Думаю, что этот сток архив может помочь вам.
Изменено пользователем mafiota
  В 14.12.2014 в 19:28, mafiota сказал:
номер софта у тебя какой ?
Вот:
Control Module Part Number: 4B0 906 018 AA
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0006
Software Coding: 04002
Work Shop Code: WSC 00000
Машина толко на FWD с ABS (8E0614111B), 1шт. лямбда, катализатор удален
  В 15.12.2014 в 10:43, mafiota сказал:
Вот:
кинь email я тебе отправлю прошивку, сюда тюнинг не хочу выкладывать.
Народ, нужен дамос edc17cp14 и med17.5, если есть у кого напишите в личку плиз.
Bosch 0261206449 ME7.5 есть защита для внешне чтения и записи флеш?
  В 19.12.2014 в 12:05, mafiota сказал:
нет
Привет Всем!
Может уже кто то сталкивался?
Машина Audi A6 C5, был заменен вариатор на МКПП, теперь такая проблема - не работает ABS и висит ошибка по отсутствию связи с блоком КПП.
Нашел на просторах инета как перекодировать моторник с автомата (ххх5х), где нужно вместо пяти поставить ноль, но у меня на этом месте восьмерка и не меняется при попытке перекодировать. На другом ресурсе нашел другой ответ, якобы можно это все вылечить перепрошивкой ЭБУ. Если кто сможет подготовить прошивку (конечно же не за бесплатно), я солью прошивку, это не проблема, там стоит ME7.1.
Буду рад любой подсказке!
завтра буду опять мучиться, нашел на другом ресурсе все кодировки, и там про ноль ничего не сказано, поэтому он я так полагаю и не ставился, там должна быть еденичка
Кодирование
  • ??xxx: Выбросы
    • 05 = Euro II/D3
    • 06 = TLEV (США)
    • 07 = ЛЕВ (USA)
    • 08 = GUS/Китай
    • 10 = Euro III
    • 11 = Euro IV/Япония
    • 25 = Южная Африка
    • 26 = Мексика/Тайвань
    • 27 = Brasil
    [*]xx?xx: Трансмиссии
    • 5 = Front-Wheel-Drive
    • 6 = All-Wheel-Drive без ASR/ESP (CAN-Bus)
    • 7 = All-Wheel-Drive с ASR/ESP (CAN-Bus)
    • 8 = All-Wheel-Drive с пост-переключатель этап (Low Range - A6 Allroad)
    [*]xxx?x: Коробка передач
    • 1 = 6-Ступенчатая Механическая Коробка Передач
    • 5 = 5-ступенчатой АКПП (01V)
    [*]xxxx?: Автомобиль
    • 2 = Audi A6
    • 5 = Audi A6 Allroad
Что то беда какая-то, нивкакую не хочет перекодировать область коробки передач, страна меняется, но не все ставятся только 08 и 27, и с ними тоже никак не хочет(((
может была у кого-нибудь такая засада?
Изменено пользователем power
Можно напрямую вписать в еепром,
если вычитать его.
если не перекодируется то скорее всего прошивка предназначена только для автомата,
  В 20.12.2014 в 16:55, power сказал:
Привет Всем!
У меня так было, вылечил перепрошивкой - пост 647.
