Прошивки AUDI
  • Ответов 2,2 тыс
  В 30.03.2014 в 07:19, Алексей001 сказал:
Друзья,нужна помощь!
Машина Audi A6 1.8 атмосферник акпп
эбу Bosch me 7.5 8D0 906 018 c 0 261 206 034
Нужен дамп микросхемы 950403 с пином
могу дать без иммо если надо
Здравствуйте ищу full BDM ауди а4 2l CAEB 2008г акпп edc17/mod17 8K2907115N Заранее огромное спасибо. Ну ни где нет.....................
  В 11.05.2015 в 10:49, Hamann51 сказал:
Здравствуйте! Нужна тюн. прошивка под евро2: 8E0909518 0001 0261206869 1.8T  механика. За денюшку.
можно давайте в лс
Есть любая, вплоть до многорежимной прошивки. Вот я делал мультипрошивку для машины.
https://www.drive2.ru/l/5305935/
Поедет хорошо если все исправно, 200 сил 300 Нм, вторичный воздух, кат и EVAP можно тоже убрать, readiness test будет пройден, а не просто порублены ошибки.
Если интересно, то в личку.
  В 13.05.2015 в 10:52, DEN_KIROV_DEN сказал:
Привет парни. У кого есть прошивку на а4 1.8т на 180 коней?
Парни нужна помощь !!!!нужна прошивку на а4 1.8т на 180 коней
профиль заполните....и пишите софт какой и какой эбу....телепатов тут скорее всего нет...
Шо ты так кричишь?
Сток показывай( а то могу дать на А4 1.8Т) а то потом машину не заведёшь, ещё больше кричать будешь.
  В 11.05.2015 в 14:04, убивашка сказал:
Вопрос. Именно всё сам делал? Сам патчил софт? Сам добавлял куски изменяемых блоков?
Изменено пользователем Witold68
  В 13.05.2015 в 11:08, Witold68 сказал:
Сам лично. Что значит "куски изменяемых блоков"? Меняются некоторые карты по бусту, углам, смеси.
Да в принципе то оно и получается многорежимка, таким способом. Тема обсосана и обжована на буржуйских форумах. Вот можно тут почитать http://www.go-apr.ru/products/ecu_upgrade_passat18t.html
Меня как раз интересовало = реально сам или, таки, начитавшись форумов. Я дизил подобный патч, даже скажу больше делал в своего Пасата. Поигрался недельку и снёс. В этом варианте есть один ОГРОМНЫЙ минус = для того, чтоб переключить режим, нужно остановить авто, заглушить двиг и потом только переключить. Очень неудобно и бесполезно. Другое дело "бутерброд" и переключение в любой момент.
Принцип многорежимки на кнопке круиза = пропатчен софт так, что при нажатии на кнопку этот самый патч переписывает нужные калибровки в рабочую область флеши. Калибры, которые предназначены для замены лежат в области заглушек (места во флешке валом), но они там "немного" упакованы (распаковщик в патче). Так вот сама по себе флеша устроена так, что "изнутри" мы можем переписать только блоки или сектора, или как хотите называйте. Другими словами если в области между адресами 0х2000 по 0х4000 нужно изменить всего один бит = переписывать придётся весь сектор.  Вот именно это я назвал кусками....
  В 13.05.2015 в 10:58, genasik466 сказал:
софт 0261206450
APR делает по другому принципу, он переписывает куски и я что-то не видел, чтобы на халяву был такой "патч".
Я же видео выложил, где все показал и рассказал. Переключается в реальном времени за доли секунды, режим сохраняется после отключения питания. Такого нет на буржуйских форумах.
  В 13.05.2015 в 12:22, убивашка сказал:
все там есть, причем давно уже.
на технических форумах. а не на общественных помойках - которые у всех на слуху.
