dimas_71 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Ауди а6 1999г 2.8 америка,эбу м5.92.Читал прогером,29ф200,повисла ошибка 0601 неисправность эбу,причем даже на стоке,кстати читать этот эбу только прогером,а вот с записью прекрасно справляется мппс по розетке.по прошивке,на кс не ругается,не пойму откуда ошибка,может у кого такой софт завалялся,буду признателен. 0261204346 1037358107 4D0907551AH Audi_A6_2.8_V6_Bosch_M5.9.2_4D0907551AH_0261204346_356696-(Original).rar есть только такой софт под этот блок. калибровки старее, но работать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Audi_A6_2.8_V6_Bosch_M5.9.2_4D0907551AH_0261204346_356696-(Original).rar есть только такой софт под этот блок. калибровки старее, но работать будет. спасибо.еще вот такой имеется,тоже как то ковырял... 0261204346 1037350724 а6 2.8 акпп 1999 америка.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatik Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Помогите может кто сталкивался уже. AUDI A4 , мотор 1,8турбо 150лс, американка. блок ECU Motronic M5.9.2 (как я понял). На блоке написано 8D0907557P по Bosch 0261204258 Ни один прибор по розетке ничего не показал, пробовал читать как бош 7.5 (как у всех 1,8т). Чем вообще сделать это блок, если с разбором то что там внутри может быть и чем делать? Изменено 10 июля, 2015 пользователем shkatik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 прогером делов 15минут, что тут думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fortecstar69 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 AUDi A6 2001г 2,4L Блок 3BO907552BK. Ищу прошивку под евро2,или кто может поправить родную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 AUDi A6 2001г 2,4L Блок 3BO907552BK. Ищу прошивку под евро2,или кто может поправить родную. могу поправить.пишите на почту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaydulla Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Уважаемые корифеи, уделите пжлст внимание) Проблема была такая, вырезал кат-р, поставил ГБО и поэт. решил прошить эбу. Залез один Кулибин с кривыми руками, что-то там паял. Был февр-март, короче, пока было холодно ездила без проблем. В мае начала минут 10 работать, глохнет, постоит минут 10, остынет и все по новой. Поехал пред'явить, но тот сервиз уже не сущ-т... Поехал к другому. Очень долго что-то колдовали, но все так же глохнет. Говорит греется проц-р. И вот вопрос, можно ли присобачить на блок К-н кулер, и есть ли там термопаста(может она выгорела..) и если нет, то куда ее можно намазать для лучш. охлаждения. Или может кто что др. подскажет) Заранее благодарю!) Ребят, а как отправить фото? Audi a4 b7, alz 1.6. Блок siemens simos 3.4a 0020. 5wp44221 02. 8e0 906 018 an Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Читаем правила ! Заполняем профиль ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Уважаемые корифеи, уделите пжлст внимание) Проблема была такая, вырезал кат-р, поставил ГБО и поэт. решил прошить эбу. Залез один Кулибин с кривыми руками, что-то там паял. Был февр-март, короче, пока было холодно ездила без проблем. В мае начала минут 10 работать, глохнет, постоит минут 10, остынет и все по новой. Поехал пред'явить, но тот сервиз уже не сущ-т... Поехал к другому. Очень долго что-то колдовали, но все так же глохнет. Говорит греется проц-р. И вот вопрос, можно ли присобачить на блок К-н кулер, и есть ли там термопаста(может она выгорела..) и если нет, то куда ее можно намазать для лучш. охлаждения. Или может кто что др. подскажет) Заранее благодарю!) Ребят, а как отправить фото? Audi a4 b7, alz 1.6. Блок siemens simos 3.4a 0020. 5wp44221 02. 8e0 906 018 an Кондиционер поставьте для охлаждения процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 убивашка Личку почисть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Всем привет . Нужна стоковая прошивка под механику... Была замена вариатора на мех. Ауди А6 2003год 0261 207 501 софт родной 36 34 45 Зараннее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Всем привет . Нужна стоковая прошивка под механику... Была замена вариатора на мех. Ауди А6 2003год 0261 207 501 софт родной 36 34 45 Зараннее спасибо через кодировку там как вариант можно поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 через кодировку там как вариант можно поменять. Не принимает кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Не принимает кодировку А какой мотор и нормальный номер блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 2.4 бензин 3B0 907 552 BK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas_71 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 (изменено) не мучайся. давай еепром - поправлю. Изменено 19 июля, 2015 пользователем dimas_71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batulik Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) Всем привет! Нужно отключить СВВ заппарил джеки чан на табло ((( думаю все знают что надо ее откл через прошивку, кто чем поможет? что для этого мне надо сделать? Урод 2.7Т =) Американец, двиг - BEL Изменено 30 июля, 2015 пользователем batulik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEREC3 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Всем привет! Нужно отключить СВВ заппарил джеки чан на табло ((( думаю все знают что надо ее откл через прошивку, кто чем поможет? что для этого мне надо сделать? Урод 2.7Т =) Американец, двиг - BEL Прошивку считать и здесь выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Всем привет! Нужно отключить СВВ заппарил джеки чан на табло ((( думаю все знают что надо ее откл через прошивку, кто чем поможет? что для этого мне надо сделать? Урод 2.7Т =) Американец, двиг - BEL Отключу в лучшем виде, у самого такой. Пиши в скайп или личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xaxa11 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 тюнинговая прошивка на ауди а4 1.9tdi 81KW,AFN,ECU 038906018S/1630(0281001721)/356816/17 может кто проверитъ если хлам то удалим 038906018S_0281001721_356816_17.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
