Прошивки AUDI
Всем привет.
Разыскивается сток
Audi A3 2002г
1.8L turbo  АКПП
буквы мотора AUM
номер блока 06A 906 032 HM
bosch  ME7.5   0 261 207 439
софт на флэшке 29а800bb  0376865003
желательно считанные программатором.
Спасибо.
Изменено пользователем y60
  • Ответов 2,2 тыс
Други подсажите, Тигуан 2.0 тди 2010 года, дорестаил. Слили прошивку МППСом, а заливать ни МППС, ни КЕСС2 не хотят. В ЭБУ стоит блокировка? Чем можно залить прошивку???!!!
Блок хоть какой?
Поправлю немного... в бсл.
Выложите сток,скажу есть защита или нет.
Изменено пользователем ALKOPORT
Все сегодня сделали. Блок EDC17CP14. Делали со вскрытием. Заливали и сливали кессом. Через розъем сливает, а заливать не хочет. Блокировка стоит.
Лучше через бдм, так то можно и завалить блок
edc 17 через бдм это сильно!Вы бы лучше профиль подзаполнили,чем такое писать....
ребят, mpps 13 вычитал сток по розетке edc16 audi q7 3литра. При записи тюна ( на базе стока делали)  не завалит по розетке ? кто работал с ним по едс 16 ?
Делается мппской в лёт! Без проблем! Если оборвётся при записи, не ссы, не выключай зажигание и выбери сверху медленную скорость и опять жми на запись!
Всем спасибо))) жаль раньше не прочтиал)))) меньше бы ссал))) Сделал. все ок.!))))
Всем привет!Новичок,если что не так,подскажите. Ауди А6 С4,мотор АВС—2,6 л.ищу перепрошивку под евро 2. Предистория—выкидывает ошибку по лямбда2,обороты на холостом высокие.
1. Что подразумевается под Евро2? Все прошивки для этого мотора Евро2.
2. а) проверить лямбду. б) до прогрева обороты должны быть высокие, если нет, то проверить впуск. коллектор-шланги на подсос воздуха и датчик ОЖ (их там два, один на мозг другой на приборку).
Кто знает как посчитать контрольную сумму в тюненой прошивке мотора V6 ABC 2.6? В инете ничего вразумительного не нашёл.
