genasik466 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 А для чего нужно перешивать блок что не так и что не нравится. Если висит ошибка по версии ПО так то можно забыть,оно практически не на что не влияет. А в общем то достаточно изменить кодинг АБС и панели,а также в кан шлюзе изменить комплектацию. И если уж заморачиватся по полной то нужна прошивка фулл и шить в бсл режиме. Вот как то так кроме ошибок, как правило присутствует неадекватная работа двигателя, например зависание оборотов при сбросе газа,при переключениях.дампы автомата и механики,достаточно разные. писать в бсл,практического смысла нет,тот же мппс запросто перепишет софт на данном авто, на другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Речь о переходе с вариатора на мкпп. С акпп на механику, некоторые блоки, поддерживают переход ,кодировкой. С вариатора не бывает. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
URS Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 кроме ошибок, как правило присутствует неадекватная работа двигателя, например зависание оборотов при сбросе газа,при переключениях.дампы автомата и механики,достаточно разные. писать в бсл,практического смысла нет,тот же мппс запросто перепишет софт на данном авто, на другой. Не место правда для дискуссии по этому вопросу,но 1.Кодировкой изменяется алгоритм работы двигателя приминимо к требованиям трансмиссии. И вообще ЭБУ двигателя плевать с чем работать автомат вариатор или механика с чем скажут с тем и будет,посредством кодировки. 2. МППС пишет только калибровки и никак не соф,а в нашем случае надо поменять фулл как то таблицы калибровок и исполняющюю программу тобиш софт. Ну и...... Короче не то место для прений. Модератор приношу извинения,не в той теме флуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas_71 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 URS - учите матчасть, по обоим вопросам мимо кассы)) прочитайте блок МППСом и в буте, потом сравните - будете удивлены. по кодировкам - постом выше все предельно ясно написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Не место правда для дискуссии по этому вопросу,но 1.Кодировкой изменяется алгоритм работы двигателя приминимо к требованиям трансмиссии. И вообще ЭБУ двигателя плевать с чем работать автомат вариатор или механика с чем скажут с тем и будет,посредством кодировки. 2. МППС пишет только калибровки и никак не соф,а в нашем случае надо поменять фулл как то таблицы калибровок и исполняющюю программу тобиш софт. Ну и...... Короче не то место для прений. Модератор приношу извинения,не в той теме флуд ME7.1 не кодируется. Кодировка под коробку заключается в изменении байта в еепроме и уже программа использует нужные карты на основании того ,что за значение в еепроме. Старые блоки нельзя было кодировать, т.к. там нет дублей карт под разные трансмиссии. Кодировка появилась только начиная с ME7.1.1 и ME7.5 Записать можно и через ОБД без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 68 рус Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Всем привет!Новичок,если что не так,подскажите. Ауди А6 С4,мотор АВС—2,6 л.ищу перепрошивку под евро 2. Предистория—выкидывает ошибку по лямбда2,обороты на холостом высокие.отключи продувку двигателя через васю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TemaPtz Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Всем привет!Новичок,если что не так,подскажите. Ауди А6 С4,мотор АВС—2,6 л.ищу перепрошивку под евро 2. Предистория—выкидывает ошибку по лямбда2,обороты на холостом высокие.отключи продувку двигателя через васю какие инденты прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Всем привет.Нужен Евро2+отключение вторичного воздуха.Ауди А6 2010 год 2.8 190 лошадей.коробка автомат.Эбу сим 8.10 кто сможет сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikimausWH Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Пришли сток посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
комбиз Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Личку почистите. И сток скиньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 файл.. личка чиста decript audi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikimausWH Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 СMD читали ? Мячты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 да.смд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Привет всем , есть такой эбу MED17 с Audi A4 8K2 907 115P с процом трикор 1796 который слег после определенного загрузчика в котором появился не давно модуль по ОБД , сейчас требуется на него фулл вычитанный который вычитан комбиком или хотя бы ктагом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rkfccbrf Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 А что за загрузчик если не секрет конечно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Пока говорить не буду, в нехорошем цвете не хотелось бы его озвучивать так как должны исправить проблему . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 стоп...файл сделали...спасибо откликнувшимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Пока говорить не буду, в нехорошем цвете не хотелось бы его озвучивать так как должны исправить проблему . Прошивкой помогли, всем спасибо за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hausx Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Доброго времени суток!Уважаемые гуру возьмется кто нибудь отключить сажевый и немного потюнить авто за разумные деньги.Сток слит галлетой по розетке.данные прилагаю: .03G906016G BPG-81029.05.07-- --H05---14800163 WAUZZZ8E18A019242. 03G906016GD 9577. .R4 1,9L EDC G000SG 1037383060 N° TOTAL PROGRAMMING ATTEMPTS : 0 N° CORRECT PROGRAMMATION: 0 EDC16U31 03G906016G.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 пишите в личку сделаю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
