GS300 центрзамок не работает на открытие
Доброго времени суток всем! GS300 американец, 2003:- не работает центральный замок на открытие; только при включенном зажигании. Ошибки b1222/1224. Стоит сигнализация шериф-отключал, без изменении. Родной ключ-пульт не работает, открываю и закрываю с пульта сиги, или с кнопки центрзамка водителя или пассажира. С переключателя центрзамка водителя сигнал поступает на блок, вкл или выкл зажигание без разницы. На блок питание и масса сидит, смотрел по Митчелл. Концевики courtesy, unlock detect масса переключается, единственное lock(розовый-черный) и unlock(розовый-зел), масса постоянно сидит на lock. Сымитировал отключение подав массу на unlock безрезультатно. Повторюсь только при включенном зажигании открывается. Кто сталкивался, ребята...?? Благодарю всех
  • Like 1
