Ford Transit 2010 2.2 L Disel -ключи.
toles
Притащили машину. Перестала заводится .Кому то уже давали .Не получилось и встали на пол пути. Сейчас- иммо быстро моргает ,накачка есть .В памяти 0 ключей .Ключ один -синий с тремя кнопками. Не читается ни одним прогером .(хотя наверное должен выдавать ID63 ?) Кнопки ключа выдают 434мгц. Как завести авто?. Выписывать из китая синий ключ или два? Подготовить семечку и записать ее в дамп или две? А потом уже решать с ЦЗ. Поделитесь опытом.
частоту дает это уже хорошо.смотрите внимательно больше всего где то что то будет не хватать из компонентов
В дамп можно положить хоть один чип, не обязательно 63. Если по диагностике, то понадобится 2 чипа или ключей синих. В родном ключе проверили катушку?
На плате ключа элементы все на месте.Катушка примерно 26 ом. В этой машине данные в приборке  или BCM ?
Изменено пользователем toles
У вас проблема в ключе,ремонтируйте плату или пишите новые транспондери
  • Upvote 1
Спасибо за ответы .Так как в иммо ответ 0 ключей. То смысла в ремонте ключа не вижу. Для записи нужен второй ключ.Его еще надо заказать и ждать долго .Машину надо завести . Буду пробовать писать в дамп ID63. Одного хватит или тоже два?
  В 17.09.2020 в 17:24, toles сказал:
Показать
Зачем лезт в дамп,по вашему нелзя писать по  ОБД если ключей 0?
  • Upvote 1
Рассказываю. В дампе 0 ключей. Ключ родной с кнопками всего один и не работает( совсем). До хороших и родных ключей далеко(дорого) и соответственно долго. Я про клиента.Был взят дамп и в него записан ОДИН чип. Машина завелась.  Чего ж надо . Клиент счастлив .Машина поехала развозить продукты по магазинам.Тему можно закрыть.
