Nickpshen Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Здравствуйте. Какое должно быть давление подкачки fiat doblo 1.6 multijet? Постоянно качает 8-9атм. Суть проблемы, выдает ошибки Р0091, Р0092, Р0094 и глохнет под нагрузкой и больше проявляется на горячую. На холодную едет что надо. Форсунки по коррекциям идут в разнобой. Да и в обратку немного переливают. Но за такого разбаланса глохнуть не должен, да и заводится с пол тыка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий ТМ Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 В ТНВД сеточка забита. Тоже будет глохнуть в нагрузке и давление подкачки вдвое почти поднимается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий ТМ Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Сеточка соответственно стоит на входе в насос под штуцером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 (изменено) Можно её почистить без снятия и разбора ТНВД? Где она стоит? Изменено 16 сентября, 2020 пользователем Nickpshen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий ТМ Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Обычно это делается через снятие и разборку. Как вариант дунь в обратку, должен выплюнуть. Само собой шланги снять надо. Сетка в раскладке не идет вроде так как стоит в штуцере, а штуцер детализируется. Находится в задней части возле дозатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий ТМ Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 А так по мануалу давление подкачки 3,5-6 бар. Получается банальная нехватка топлива. Для работы на ХХ и малых оборотах этого достаточно, а дальше не может нужное количество топлива принять и глохнет. Подкачка возрастает потому что в тупик можно сказать давит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Спасибо за разъяснения. Сегодня попробую почистить без разбора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Подключил давление в обратку тнвд, давление так же 8-9 и не падает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Вроде как то промылось через обратку. давление стало 5атм. Вроде не глохнет, завтра еще потестируем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий ТМ Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
