PaVeL. Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Как подключается ДАД и ДТВ К Январь 7.2??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 В 27.04.2010 в 17:36, PaVeL. сказал: Как подключается ДАД и ДТВ К Январь 7.2??? Хороши вопрос а прога есть для работы по ДАД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaVeL. Опубликовано 27 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Прога есть. Небыло неписалбы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 В 27.04.2010 в 18:25, PaVeL. сказал: Прога есть. Небыло неписалбы... поделись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 делаю первым шаг.выкладываю статейку из журнала автомастер про я 7.2 на сенсе. Автомастер_сентябрь_2009_mod1.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Павел! народ ждёт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaVeL. Опубликовано 28 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Чево ждёт? Схему норм может кто сказать? Чё некто никогда неподключал? http://auto-by.com/forums/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=17302 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 дад 33.36,37 дтв 40.36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 поделитесь мужики советом Чем отличается откатка по ДАД от ДМРВ ? нужно будет на следующией неделе откатать на дат а опыта нет до сегоднешнего дня катал на ДМРВ пойму думаю быстро! с уважением Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 или может Хелп кто нибудь выложит от онлайника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JON0089 Опубликовано 17 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 В 28.04.2010 в 12:57, doktor x сказал: дад 33.36,37 дтв 40.36 Попробвал подключить, машина работает деагностика не на что не ругаеться но толку от этого без программы не какого! Может кто нибуть поделиться?! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi_starik Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 В 27.04.2010 в 17:36, PaVeL. сказал: Как подключается ДАД и ДТВ К Январь 7.2??? Вот выдержка из хелпа к ПО стп5 Цитата Программа может работать в режиме расчета наполнения по датчику абсолютного давления (ДАД), сигнальный выход которого подключается вместо сигнального выхода ДМРВ (контакт 7-й Январь-5.1 или контакт 37 Январь-7.2). Сам файл помощи можно взять вот тут http://www.almisoft.ru/files/spt0005.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi_starik Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Сам хочу поставить ДАД + ДТВ. Но есть много вопросов. Подойдет ли ДАД 45.3829 на ЭБУ Январь 7.2 (Имеется комплект прошивок SPT + J72OLT)? В хелпе говориться только о ДАД Сименс. ДАД (45.3829) подтянуть к "земле" через 5.1k необходимо? В хелпе написано что надо, но не понятно для сименса это или вообще для всех? По ДТВ тоже не понятно, нужна ли подтяжка на +5 вольт? ДТВ сделан из ДТОЖ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 В 28.09.2010 в 05:31, sedoi_starik сказал: Сам хочу поставить ДАД + ДТВ. Но есть много вопросов. Подойдет ли ДАД 45.3829 на ЭБУ Январь 7.2 (Имеется комплект прошивок SPT + J72OLT)? В хелпе говориться только о ДАД Сименс. ДАД (45.3829) подтянуть к "земле" через 5.1k необходимо? В хелпе написано что надо, но не понятно для сименса это или вообще для всех? По ДТВ тоже не понятно, нужна ли подтяжка на +5 вольт? ДТВ сделан из ДТОЖ. Там говорится про GM, а вот ещё цитата из хелпа: При использовании последнего датчика необходимо в ЭБУ Январь-5 резистор 5.1кОм в цепи 7-ой ноги заменить на резистор 47-51кОм, либо использовать альтернативный вход АЦП ДАД - 40-й контакт ЭБУ. В последнем случае необходимо выставить флаг "ДАД на 40 pin". И это всё вроде как для Я5.1 а про Я7 не сказано. Либо вот такой вариант: Датчик подключается сигнальным выходом к 50-му (Январь-5) или 76-му (Январь-7) контакту ЭБУ, либо к другому свободному входу согласно назначению каналов АЦП. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi_starik Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Выяснил для ДАД 45.3829 подтяжки не надо. Цитата Подтяжка (т.е. резистор) для ДТВ есть в самом ЭБУ, если этот резистор не менять то надо пересчитывать и править карту Тарировка ДТВ (корректировать воответствие сопротивления датчика (Ом) к температуре (t,C) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi_starik Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 Вот нарисовал схему подключения ДАД+ДТВ к Январю 7.2 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Подскажите кто возьмётся сделать в Санкт-Петербурге ЭБУ АТВЭЛ Январь 7.2 (2111-1411020-81) A203EL35 МОТОР 2108 8кл 1400 распредвал Стольников 10,6 ралли (фаза 306, база 34-35мм) Настроит мотор на ДАД пишите p78@list.ru или звоните 89516699505 актуально до 25 октября. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 кто подскажет наиболее подходящий ДАД на дроселя под 7 январь? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi_starik Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 В 29.11.2010 в 13:38, adviser2 сказал: кто подскажет наиболее подходящий ДАД на дроселя под 7 январь? Лучше всего пд многодроссель отстравать по оборотам дросселю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Ну что кто дад настроил на январе 7.2 ? Расскажите нюансы =) 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
