Andry53 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Доброго времени. VW Amarok 2018 года, не могу привязать пульт. Пробовал Lonsdor, OBDSTAR 300DP, SuperVag, ВасяДиагност. Не входит в программирование. Ошибок нет. Родной ключ с кнопками работает. По 09-каналу соединяется там выпадающее меню, но на попытку добавить или удалить пульт выдаёт ошибку. Данные транспондера, для прописки чипа вычитал, все Ок. Не пойму в чем проблема. У кого есть опыт, подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry53 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Хозяйский ключ с номером 7E0837202BP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irhin78 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 там кнопки автоматом должны, MQB? год переходный, есть на продажу 7E0837202BD оригинал 2 кн. если что пиши в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 (изменено) О, а вроде про туарег речь была. Амарок - другое. отдельно вяжется ж . Сначала стереть - потом писать. я б так пробовал. Посмотрел на фото ключа - он же смарт? тогда наверно не получится Изменено 23 сентября, 2020 пользователем Sogd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 MQB ключ MEGAMOS ID88 AES радио отдельно не пишется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry53 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 да MQB ключ! Я тормознул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldarindo Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Такая же фигня с Amarok 2020 года. Ключ откидной на 2 кнопки как от старого B5го, внутри MQB48. Чип запрограммировал, работает, заводит, а кнопки не ложаться никак. Пробовал писать и хорсовские ключи и другие, ничего не берёт. Запуск процедуры обучения ремоут не работает. Autel, VVDI2, Launch... вообще ничем. Куда копать парни? Как заставить кнопки работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukuabi24h Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 В 20.05.2021 в 06:23, eldarindo сказал: Такая же фигня с Amarok 2020 года. Ключ откидной на 2 кнопки как от старого B5го, внутри MQB48. Чип запрограммировал, работает, заводит, а кнопки не ложаться никак. Пробовал писать и хорсовские ключи и другие, ничего не берёт. Запуск процедуры обучения ремоут не работает. Autel, VVDI2, Launch... вообще ничем. Куда копать парни? Как заставить кнопки работать? Показать недавно делал такой аппарат 2020, тоже аналоги не лезли в авто, ориг влетел и кнопки автоматом легли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
