Доброго времени суток. На ПАЗ-320412 ВЕКТОР двигатель ЯМЗ 53411-10 Пропала тяга , увеличился расход топливо, двигатель развивает максимальные обороты 2500 . Были ошибки (1. Р3655 неисправность клапана управления заслонкой рециркуляции отработавших газов. 2. Р3541 неисправен охладитель рециркуляции отработавших газов. 3. Р1410- неисправность датчика температуры смеси во впускном коллекторе.) Удалили сажевый фильтр, отключили ЕГР, перепрошили. Динамика двигателя стала лучше, тяга появилась. Обороты по прежнему больше 2500 не развивает и расход топливо увеличен а также при включении зажигании вылезает ошибка ( Р 3560 Ошибка датчика перепада давления на фильтре нейтрализаторе )ошибку удаляю но при повторном включении зажигания она появляется. Разьемы с датчиков егр и перепада давления сняты. Подскажите кто-нибуть сталкивался с данной проблемой? И как ее можно решить? Заранее спасибо.
Так экологию отключили. найдите нормальных спецов в своем регионе и все решат.
