raypovt Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Был утерян один единственный ключ. Сделали дубликат из заготовки обычной железки. Теперь надо прописать новый чип и приклеить его к антене. Как считать дамп или пин? При попытке считать EEPROM через VagTacho показывает одни нули. Как мне быть? может затерли там чтото. До меня ктото вскрывал и чтото пытался делать с панелью приборов (VDO). Может можно прописать другой дамп, если есть у кого. Помогите чем могите.... Сенкс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) Был утерян один единственный ключ. Сделали дубликат из заготовки обычной железки. Теперь надо прописать новый чип и приклеить его к антене. Как считать дамп или пин? При попытке считать EEPROM через VagTacho показывает одни нули. Как мне быть? может затерли там чтото. До меня ктото вскрывал и чтото пытался делать с панелью приборов (VDO). Может можно прописать другой дамп, если есть у кого. Помогите чем могите.... Сенкс. Давай разберемся по порядку!!! 1- Панель приборов отображает пробег? 2- что мешает вскрыть и считать дамп непосредственно из микросхемы памяти! 3-если записать другой дамп то придется делать синхронизацию еще и моторника а так если все еще адекватно то только привязать ключи! Заполни профиль иначе получиш предупреждение!! Изменено 28 апреля, 2010 пользователем Turop Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
