plast Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Пригнали Элантру,( вернее АВАНТУ) 1,6 жалоба- на горячую не заводится. После прогрева ЭБУ на связь не выходит,подавал питание и подключался непосредственно на разъём ME17.9.11 связи нет. Остывает, всё нормально связывается, машина заводится. Снял ЭБУ, вижу, что вскрывался. Открыл и вижу, что проц залит эпоксидкой, которая полопалась от нагрева. Проц не охлаждается, перегревается и перестаёт работать. Всё это понятно, ЭБУ на замену. Возникли несколько вопросов 1 Можно ли поставить ЭБУ от Соляриса, слив FULL со старого и залив в новый? 2. Нахрена они так сделали, я про эпоксидку? Залили очень крутую прошивку и защитили её от считывания таким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plast Опубликовано 26 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 (изменено) вероятно всего ,что прошивка под газовое топливо стоит или редактирована криво ,потому как не было карт под аванте раньше ,перешивал такие газовые блоки . считывайте сток пока есть связь с блоком на холодную - посмотрим что залито Изменено 26 сентября, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plast Опубликовано 27 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Сегодня и на холодную нет ответа. Грел-охлаждал пару раз, на связь вышел, прошивку считал PCM. Получается, что был только под газ движок. Сейчас стоит бензин + ГБО 4 поколения. Чем ЭБУ заменить? LCMD-AD-6PS01C00-20200927-110553 .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 (изменено) ЭБУ с любой пойдёт) главное МЕ17.9.11 ставил с киашки на хундай всё работает) аппаратно все одинаковые внутри Изменено 27 сентября, 2020 пользователем САНЫЧ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 (изменено) 20 часов назад, plast сказал: Сегодня и на холодную нет ответа. Грел-охлаждал пару раз, на связь вышел, прошивку считал PCM. Получается, что был только под газ движок. Сейчас стоит бензин + ГБО 4 поколения. Чем ЭБУ заменить? LCMD-AD-6PS01C00-20200927-110553 .bin 1 MB · 1 скачивание прошивка ваша под двс с гбо в оригинале - правил пуск с соляриса и разницу выложил . раз стоит гбо 4 поколения , то возможен пуск на газовом топливе а аварийном режиме - должна завестись на холодную и пробуйте на горячей Изменено 28 сентября, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plast Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 тас и САНЫЧ, спасибо за участие. По машине была проблема не с холодным пуском, а незапуском после пробега, на горячую, блок не выходил на связь. Купил бу me17.9.11 от соляриса, залил в него прошивку со старого, всё работает. Поправлю холодный пуск и отдам машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
