ваз 2114 ошибка датчика фаз
Всем здравствуйте! У меня такая проблема, выдается ошибка датчика фаз, менял 3 или 4 раза его. проводка вроде вся в норме. и машина начинает тупить в районе 2500 оборотов ,но потом проходит где то в районе 2700-2800 и продолжается дальше нормальный разгон. Подскажите пожалуйста в чем может косяк быть
Метки проверь.
и задающий шкиф.
Раз попалось сразу 3 датчика брак, определил мотор тестером.
раз перетёрлась проводка в жгуте в 30 см от ДФ.
Это из тех случаев , когда пришлось немного попарится
Изменено пользователем Slava61
Спасибо, если получится схожу сегодня в гараж метки проверю. А как проверить задающий шкив?
Примерно так, на машине чтоб 20 зуб смотрел на ДПКВ при ВМТ, поправьте, если не прав
Сходил в гараж поставил по меткам заново, провал вроде пропал, а ошибка так и осталась
Однажды приехала Калина с такой проблемой! Думал все вылечится заменой датчика! Но не тут то было! Оказалось что на распредвале ОБЛОМИЛСЯ штифт датчика распредвала и его обломок лежал в крышке где закреплен датчик. Как он обломился ума не приложу, ни следов зацепа, ничего такого похожего. Пришлось гвоздь соответствующего диаметра запрессовать(громко сказал)забить молотком! И клиент довольный уехал! :28_1_19:
  • Upvote 1
  • 2 года спустя...
только что уехал 2114.ошибка датчика фаз. для начало просто вытащил штекер,нет никаких изменений. поменял ,все заработало.
Если эбу Я7.2 проверь разъем и провод вблизи датчика КОЛЕНВАЛА! Часто провод идущий к датчику коленвала натянут и ломается на сгибе. Контакт может проподать и появляться при этом двигатель не успевает заглохнуть а только происходит провал. И ошибку выбивает не по датчику коленвала а по датчику распредвала.
Изменено пользователем kasper053
проверьте компрессию, возможно загорел клапан, такая проблема была решил заменой клапана.
был случай, провода на датчик фаз перетерлись в районе подачи топлива на рампу, тоже 3 датчика сначала поменял, потом за провод потянул легонько он и вылез.
Используйте осциллограф, даже самый простой на звуковой карте помогает в таких случаях, используйте поиск и Вам вывалится куча ссылок.
Тем более, что эта штуковина пригодится на будущее.
