RENAULT DUSTER 2014 2.0 синхронизация
я тебе подсказал по данным в бцм,может это и есть что ты ищеш?
  • Ответов 56
20 часов назад, miner сказал:
При установке  ECU c чистым дампом
Под привязку не весь дамп еепром должен быть чистым.
20 часов назад, aaaaaaaaaa2001 сказал:
Эти циферки, имхо, не очень те, там еще и свап просматривается, и еще это куда-то деть нужно. А может и контрольку поискать - пальцем в небо.
9 минут назад, Divan сказал:
Я в курсе. Он у меня не весь чистый. Не получается, может и не там чистый.
Кто знает вид сигнала на инфо проводочке между ЦБКэС и моторником? У меня постоянка при вкл зажигания. Обмен должен же быть какой - то. Как доказать, что они обмениваются на цифровом уровне?
Серия прямоугольных импульсов амплитудой в бортсеть. Только при включении зажигания одни раз. Видно только осциллом.
Изменено пользователем Divan
Нет импульсов,  бортсеть при вкл зажигания. Можно провод перерезать, по диагнозе ничего не меняется.
Херню выше написал, это тахометрический проводок был. На нужном тоже нет импульсов. Но напряжение сети появляется при вкл зажигания, а пропадает при выключении главного реле впрыска.
Обмен с впрыском идет после опознавания ключей. Если до обмена дело не дошло, значит разблокировка заткнулась на уровне ключ-цэкбс.
Пробуйте обнулить цэкбс, и перепрописать ключи.
Для начала оцените статусы по распознаванию ключей через диагностику.
5 минут назад, Divan сказал:
Вот. Хорошо ЦБКЭСу
Вот включение зажигания на заветном проводке
ET831 не нашел в системе впрыска. Что за параметр?
Все, понял. ET831 это для дизеля, ET846 бензин. Состояние 1 с родным дампом, состояние 3 с чистым.
нет, для бензина тоже ет831, просто некоторые блоки отображают его под другим идентом
состояние 1, это чистый впрыск под привязку как раз.
что ты туда записывал в еепром? кинь, сравню с тем что у меня под валео42
Вчера добрые люди сделали 100% правильный дамп моторника. Машина не завелась. Блокирован, состояние защиты 1. Одна идея, копать отсутствие обмена. А как копать, нет там импульсов, хоть убей. Новый бодик и вязать ключи? Они там ин-аут кодами вяжутся. А перепайка EEPROM в новый бодик катит? Еще вопрос, где нибудь описана процедура обмена в этой кодированной линии? Может быть есть условия, при котором обмен не происходит?: Кто первый дает инфу в линию? Или бодик просто в одну сторону разрешает. Мозголомство.
Лес новых идей! Пятница! Пойду, тоже бухну, нах этот DASTER!
10 часов назад, miner сказал:
Ин-аут код не проблема, я могу посчитать. Но проще просто еепромку перекинуть.
Описана исключительно концептуально. Первым должен быть цэкбс.
Машину завел, думаю, как правильно составить никого не обижающий отчёт. Предлагаю - цитата, и кратко, ложь или правда. Цитируемый сможет возразить. После чего закроем тему. Но это уже завтра.
