KYB1975 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 GrandVitara JB424 2009 года. Был заменен модуль ABS\ESP на новый ( не б\у), номера блоков и софтов буква в букву. Само собой блок потребовал произвести калибровку датчиков руля и ускорения, процедура прошла нормально, ошибки удалились. Калибровал X-diag pro. Все системы чистые, ошибок нет, но постоянно моргает лампа ABS а ESP просто горит. Со старым блоком лампы просто горят. Требует ли блок ABS какой либо дополнительной инициализации в системе? Может кто сталкивался. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 7 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 (изменено) Разобрался сам. Может кому понадобится. Блок идет в транспортном режиме. Для запуска необходимо применить любую функцию активации элементов, передернуть зажигание и проехать по прямой 15 метров. Лампа сначала перестает моргать, просто горит, опять зажигание и все работает. Какие-то сузучьи заморочки. Не в одном мануле этого нет. Тему можно закрывать. Изменено 7 октября, 2020 пользователем KYB1975 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
