Jep-Pavel Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Помогите найти схему подключения для прошивки на столе. На самой плате 5SF2 PL.0094929.A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрфакт Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 (изменено) вот Изменено 12 октября, 2020 пользователем ECUFLASH.RU 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jep-Pavel Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Первый контакт в разъёме подключения, отсутствует. Сдаётся что не мой это вариант. Расположение SMD компонентов над(под) процом, тоже разное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mannix Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Вот посмотри может подойдет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрфакт Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 (изменено) Я как раз и делал такой блок,питание было на 1 пине,а как переводить в бут выбирай из двух вариантов IAW 5SF G.punto.pdf Изменено 12 октября, 2020 пользователем юрфакт дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Да по схемотехники там несколько вариантов.Так то по моему если не ошибаюсь можно прошить по обд.только сток найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jep-Pavel Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 (изменено) Советую подключить ещё вот так; А -12,16 - (+); 10 - K-Line B - Масса - 5, 21 Сопротивление на 0,5 kOhm Как думаете ? Не хочется попадать на блок ! Изменено 12 октября, 2020 пользователем Jep-Pavel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 (изменено) с какого авто блок то сняли? Изменено 12 октября, 2020 пользователем kyzka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jep-Pavel Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 26 минут назад, kyzka сказал: с какого авто блок то сняли? Fiat Doblo 2012г, 1.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jep-Pavel Опубликовано 13 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 19 часов назад, kyzka сказал: с какого авто блок то сняли? Точно такой блок. Питание на какие контакты подавать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jep-Pavel Опубликовано 13 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 (изменено) Перепробовал сегодня кучу сопротивлений от 100 Ohm до 0,5 kOhm, сегодня, считать не удалось. Или у меня K-Tag такой, или всё-таки завалил я блок. Кто подскажет, Pin Code у них в BSI лежит ? Хочу менять блок, как ключи потом вязать ? Авто FIAT DOBLO 2012г, двигло 1,4. Ключи без кнопок упр.центр.замками. Авто сборки Соллерс. Изменено 13 октября, 2020 пользователем Jep-Pavel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 блок под привязку сделать и сам должен привязаться..на fiat albea все было хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis183 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Приветствую. Кто сталкивался с подключением KTAG к блоку IAW5SF MH HW228 c Фиат Добло 2011 г., 1.4 л., 8 кл.. Ни где не могу найти на него распиновку подключения разъема. В помощи Ктаг есть распиновка 5SF HW205, HW227, а попавшего в мои руки нет. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 распиновка по питанию или по подключке на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis183 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 По питанию. Спасибо. Разобрался. Подключил как Ктаг HW227и все успешно считалось. 16 и 29 - 12+ 15 - GND 10 - K-line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 43 минуты назад, Denis183 сказал: Приветствую. Кто сталкивался с подключением KTAG к блоку IAW5SF MH HW228 c Фиат Добло 2011 г., 1.4 л., 8 кл.. Ни где не могу найти на него распиновку подключения разъема. В помощи Ктаг есть распиновка 5SF HW205, HW227, а попавшего в мои руки нет. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста Протокол P28 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
