Не могу найти распиновку IAW 5SF MP HW228
вот
  • Upvote 1
Первый контакт в разъёме подключения, отсутствует.
Сдаётся что не мой это вариант.
Расположение SMD  компонентов над(под) процом, тоже разное.
Вот посмотри может подойдет .
Я как раз и делал такой блок,питание было на 1 пине,а как переводить в бут выбирай из двух вариантов
IAW 5SF G.punto.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем юрфакт
дополнение
Да по схемотехники там несколько вариантов.Так то по моему если не ошибаюсь можно прошить по обд.только сток найти.
Советую подключить ещё вот так;
А -12,16 - (+);    10 - K-Line
B - Масса - 5, 21
Сопротивление на 0,5 kOhm
Как думаете ?
Не хочется попадать на блок !
Изменено пользователем Jep-Pavel
с какого авто блок то сняли?
Изменено пользователем kyzka
  В 12.10.2020 в 18:29, kyzka сказал:
Показать
Fiat Doblo 2012г, 1.4
Показать
Точно такой блок.
Питание на какие контакты подавать ?
Перепробовал сегодня кучу сопротивлений от 100 Ohm до 0,5 kOhm, сегодня, считать не удалось.
Или у меня K-Tag такой, или всё-таки завалил я блок.
Кто подскажет, Pin Code  у них в BSI лежит ?
Хочу менять блок, как ключи потом вязать ?
Авто FIAT DOBLO 2012г, двигло 1,4.
Ключи без кнопок упр.центр.замками.
Авто сборки Соллерс.
блок под привязку сделать и сам должен привязаться..на fiat albea  все было хорошо.
  • 2 года спустя...
Приветствую. Кто сталкивался с подключением KTAG к блоку IAW5SF MH HW228 c Фиат Добло 2011 г., 1.4 л., 8 кл.. Ни где не могу найти на него распиновку подключения разъема. В помощи Ктаг есть распиновка 5SF HW205, HW227, а попавшего в мои руки нет.  Если у кого есть, поделитесь пожалуйста
распиновка по питанию или по подключке на плате?
  В 01.11.2022 в 15:23, Denis183 сказал:
Показать
Протокол P28
