yvm Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 На патрике потеряли ключ с пду, открыли и ездят с простым ключем, при этом машина осталась в охране и выносит мозг водителю при каждом запуске. Ключ остался один и без ду. Вопрос как восстановить систему. Дочитался до того, что совсем запутался. Есть чистые 7936, пду можно купить. Как правильно сделать, в 17.9.71 я так понял нужен чистый еепром, модуль двери новый или чистить, и электропакет то же новый или чистить. Или можно как то проще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shandalev_maksim@mail.ru Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Пду только от уаз. Всё чистить и вязать. 3 ключа. Проще никак если нужно по штату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 ясно, чистые 7936 без подготовки лягут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Нет, только подготовленные под уаз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Почистил МДВ и Электропакет, вопрос как войти в режим програмирования пду, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 (изменено) одни нескладенчики, еепром для моторного взял на чиптюнере, дампы для пакета мдв здесь нашел. 7936 3 штуки не хотят ложиться, и как прописать пульт не могу понять, сейчас ни одного нет в системе. Еще и пульт какой то подозрительный, универсальный ваз уаз с синим светодиодом Модуль двери водителя УАЗ Патриот.hex БУЭ Патриот 3163-6512020.BIN TC1728_10SW025734.eep Изменено 21 октября, 2020 пользователем yvm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzuluc Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 С синим диодом наверное с РД-ЛАБ. Это читали? smartra3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 3 часа назад, yvm сказал: 7936 3 штуки не хотят ложиться Яж выше писал, лягут штатной процедурой, только подготовленные под уаз, ни вазовские подготовленные ни чистые не лягут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Просто не один раз читал что на патриотов чистые 7936 ложили. И в конторе где чипы беру обычно, вазовские есть подготовленые черные и красные, а по уазам ничего нет. А с пультом как воевать? Тут же иммо и цз раздельно живут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 ЦЗ в электро пакете, при привязке брелка активируется вместе со штатной сигналкой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Не знаю как на уазе, на ладе после активации брелка с сигналкой иммо можно отключить, а сигналка с цз останется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 12 часов назад, yvm сказал: на патриотов чистые 7936 ложили Однозначно нет, работал на дилера уаза, специально брал "чистые" уазовские семечки со склада, пробовал в читалке открывать их стандартным паролем, хрен, так же и вазовский стандартный не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 7 часов назад, kostas сказал: как на уазе, на ладе после активации брелка с сигналкой иммо можно отключить, а сигналка с цз останется Да и на уазике, после заливки, в моторный но иммо, радиоканал не отвалится, он же, так же как и в жигулях, в МДВ и БУЭ живет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 19 часов назад, kostas сказал: ЦЗ в электро пакете, при привязке брелка активируется вместе со штатной сигналкой.. На ВАЗ да, УАЗ другая тема, при прописке иммо, цз остается не при делах. В инструкции описано как с помощью одного рабочего, еще можно 2 запрограммировать. А вот как если ни одного в памяти нет пока не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Уазовские семечки заказал,иммо думаю победить получится, а с цз пока ищу инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 (изменено) Второй пост ёмко и без пиздежу... Изменено 22 октября, 2020 пользователем borkas147 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 16.10.2020 в 13:02, yvm сказал: ясно, чистые 7936 без подготовки лягут? ТС, а что ясно ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 36 минут назад, yvm сказал: А вот как если ни одного в памяти нет пока не понял. смотри пост 2.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Только что, borkas147 сказал: смотри пост 2.... Умничать я и сам умею, во втором посту процедура не описана, если бы раньше работал с таким авто, вопросов бы не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Процедуру ты не спрашивал, поэтому выёживаться не стоит.... не помогу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
