Насос высокого давления в блоке ABS , VW PASSAT B5
Здравствуйте уважаемые профессионалы!!!
Автомобиль:  VW PASSAT B5  2000г.
                        WVWZZZ3BZYP456106
                        1.8 ARG   92kw 125л.с.
Проблема - При очень плавных торможениях (движение в пробках, или просто спокойно останавливаемся), практически
автомобиль уже остановлен, срабатывает насос высокого давления в блоке ABS??????
В блоке ABS ошибки отсутствуют.
Авто проверен на тормозном стенде, претензий к работе тормозной системы нет.
Ранее авто был с АКПП,теперь механика, перепрошита перекодирована.
Какие будут мнения по данной проблеме?
Смотри пропадание сигнала с какого либо колеса. Или разница в частоте вращения на малой скорости.
Сигнал не пропадает,нет разницы вращения колес, и на малой скорости тоже.
Уточняю, похоже что насос срабатывает когда автомобиль уже остановился, плавно притормаживаем, авто еле катится , дожимаем,
машинка остановилась, и слышим как включился электромотор насоса,
