fordf Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Приехал авто VW Polo 2020 года с заблокированным ЭУР после ДТП.Пробовал делать сброс блока Odis'ом,Васей,ланчем,всё безрезультатно!Номер блока 2QD 909 144 E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай126 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 18 минут назад, fordf сказал: Приехал авто VW Polo 2020 года с заблокированным ЭУР после ДТП.Пробовал делать сброс блока Odis'ом,Васей,ланчем,всё безрезультатно!Номер блока 2QD 909 144 E Диагностика что говорит? Ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1 минуту назад, Николай126 сказал: Диагностика что говорит? Ошибки есть? Да,есть,ошибка "сработала система отключения при ударе" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай126 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1 минуту назад, fordf сказал: Да,есть,ошибка "сработала система отключения при ударе" ошибка P1609 / P1609 00 — сработала система отключения при ударе, на приборной панели постоянно горит индикатор красного руля EPC (Electronic Power Control). Вот примерно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1 минуту назад, Николай126 сказал: ошибка P1609 / P1609 00 — сработала система отключения при ударе, на приборной панели постоянно горит индикатор красного руля EPC (Electronic Power Control). Вот примерно? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Логин для открытия блока - удаление адаптаций - удаление ошибок. И всё работает. Мне пришлось, правда, еще клемму скинуть. Логин сейчас поищу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1 минуту назад, RaZoR4eg сказал: Логин для открытия блока - удаление адаптаций - удаление ошибок. И всё работает. Мне пришлось, правда, еще клемму скинуть. Логин сейчас поищу. Этот метод не подходит,вообще не даёт пароль вводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Как это не даёт. все блоки дают а этот не даёт? в правильное окошко хоть вводите логин?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай126 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 3 минуты назад, fordf сказал: да Через Васю можно убрать краш-дату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 17580 или 20103 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 2 минуты назад, RaZoR4eg сказал: Как это не даёт. все блоки дают а этот не даёт? в правильное окошко хоть вводите логин?) Вы пробовали именно на VW Polo либо Rapid в новом кузове? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Этот логин подходил и туда и туда (20103) конкретно мне подошел. Видел еще один, что то там 19ххх, но не помню его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 для kodiaq 19249. его попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1 минуту назад, RaZoR4eg сказал: Этот логин подходил и туда и туда (20103) конкретно мне подошел. Видел еще один, что то там 19ххх, но не помню его Автомобили до 2019 года я сделал не один десяток,а вот в новом кузове уже логин не катит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 ну тогда печаль-беда. Онлайн\разборка блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Разобрал.Renesans там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Дамп бы мне с чистого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 ну у меня нет данных на эту рейку, к сожалению. Мне 20го года заблокированные не приезжали. А не проще сделать одисом через онлайн, думаю 50 уё за сессию решили вопрос бы? или не хотите чтобы краш в базу попал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай126 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1 минуту назад, fordf сказал: Дамп бы мне с чистого блока А есть дамп с этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 44 минуты назад, Николай126 сказал: А есть дамп с этого блока? пока не считывал 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
