algr Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 проблема вылезла через три месяца после установки, до этого ни единого запара проявляется в том что при заведенном двигателе не отпирает двери , ц.з. подключен в двери к личинке до недавнего времени проблема не проявлялась , вопрос в том может эта функция на машине как-то настраивается в сигналке такой настроики нет, при заглушенном движке сигналка, ключ, личинка в двери и кнопка на вод.двери упр Ц.З., а при заведенном движке тока кнопка на двери водителя упр. Ц.З., ключ(механически) закр(откр) только водительскую дверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai34 Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 проблема вылезла через три месяца после установки, до этого ни единого запара проявляется в том что при заведенном двигателе не отпирает двери , ц.з. подключен в двери к личинке до недавнего времени проблема не проявлялась , вопрос в том может эта функция на машине как-то настраивается в сигналке такой настроики нет, при заглушенном движке сигналка, ключ, личинка в двери и кнопка на вод.двери упр Ц.З., а при заведенном движке тока кнопка на двери водителя упр. Ц.З., ключ(механически) закр(откр) только водительскую дверь Разбери блок кнопок левой двери и подсоедини к кнопке упр.Ц.З Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 У меня такое было на lc200,правда не через 3 месяца,а через 2 дня.Зачем разбирать кнопки,за блоком предков все моторчики есть,на одной фишке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 30 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 У меня такое было на lc200,правда не через 3 месяца,а через 2 дня.Зачем разбирать кнопки,за блоком предков все моторчики есть,на одной фишке. это понятно, переподключить недолго и не сложно, просто интересно почему так, изменились настройки если да то как??? и как их вернуть обратно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
