Andrei97779i Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Всем привет. Автомобиль Рено Лагуна 2001 г.в. бензин мотор К4М. Проблема в блоке UCH (BCM). Началось с того, что появились щелчки внутри блока, беспорядочные, щелкало реле. Машина иногда не заводилась. Не было связи с BCM. Пропаял весь блок, связь появилась, ошибки DF001 (внутренний деффект эбу), и две ошибки связанные с системой давления в шинах. Машина завидилась, но щелчки остались. Сейчас снова связи с BCM нет, даже не моргает красная лампочка иммо на панели. Все питания и массы проверены. Аварийка не работает. Внутри эбу проверен стабилизатор^ +5V standby есть, а основные 5V нет. Включает его процессор Motorola HC912DG128A. Питание на процессоре 5В есть, но похоже проц не запускается. При этом если подключить X-PROG, то читается без проблем. Если тронуть ножку кварца, то иногда проц запускается, появляется основные 5В... Но после перезапуска питания все повторяется. Кварц и кондеры менял, не помогло. Кто подскажет что может быть? Есть дампы Flash, EEPROM. Может флеш полетел? EEPROM скорее всего живой, потому что читаели его когда еще машина работала. Может у кого есть дамп флеш процессора... сравнить. ЭБУ UCH 8200171865 Laguna__UCH.7zПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 В 29.10.2020 в 19:28, Andrei97779i сказал: Всем привет. Если тронуть ножку кварца, то иногда проц запускается, появляется основные 5В... Но после перезапуска питания все повторяется. Кварц и кондеры менял, не помогло. Кто подскажет что может быть? Показать поменяй резистор на 1Mom параллельно кварцу установлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei97779i Опубликовано 5 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Ок. Попробую поставить резистор. Его там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 В 05.11.2020 в 17:43, Andrei97779i сказал: Ок. Попробую поставить резистор. Его там нет. Показать вот с инета картинка к примеру резистор 105 в обвязке кварца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
