Smer4dsn Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Давайте разберемся с этим моментом . для того чтобы прошить блок нужно комбиком снять защиту по обд и сразу шить в bsl ,но давайте разберемся как же прошить этот блок k-tag он же там указан . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolikudza2009 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Если память не подводит, чиплоадэром его и вскрывать ненужно, и модоль недорогой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 1 минуту назад, kolikudza2009 сказал: чиплоадэром ТС спрашивает про ктаг, при чем чиплоадер? А по теме, разве на всех ме7.8.8 защита стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolikudza2009 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Ктагом лично у меня неполучилось, поэтому и написал что чиплоадэром ещё легче всё это делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smer4dsn Опубликовано 5 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Я вот думаю если ктагом подцепиться как 7.8.8 а протокол Лада 7.9.7.+ надо добить этот блок .на своей машине стоит .у этих ме7 у кого то стоит защита по ОБД а у кого то нет . Чисто резак переместить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 15 часов назад, Smer4dsn сказал: Я вот думаю если ктагом подцепиться как 7.8.8 а протокол Лада 7.9.7.+ надо добить этот блок .на своей машине стоит .у этих ме7 у кого то стоит защита по ОБД а у кого то нет . Чисто резак переместить Это как так????В ктаге лада есть??Не видел🤨 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smer4dsn Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Нет написал криво , если взять чиплодырем снять защиту на снятом блоке а потом переключить на ктаг . Но при отключении он опять защиту прыгнет . Но как вариант питание отдельно . Хрен знать .нужно подумать как же как же .может схема подключение другая есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
