микроконтроллеры NEC
salavat79
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, надо ли подымать ножки при программировании микроконтроллеров NEC?
Вапрос конечно интересный, если есть необходимость в поднятии ножек у процессора то конечно нужно, необходимость поднятия ножек у процессоро можно узнать при помощи осцилографа, а воопще процессоры NEC лучще выпаивать, и на адаптор.
Смотри описание на подключение - если нарисовано что подымать то подымай
чип никогда не выпаиваю все делаю так Прогер- оригинал от производителя
Всегда сдуваю и в прогер! Проблем не было!
из личной практики, на некоторых досках не надо, на некоторых надо, но не все, согласен что надо сдувать проц, но сам никогда не сдувал, делаю внутрисхемно, максимум это поднимаю ножки
  В 29.04.2010 в 05:28, salavat79 сказал:
Для внутрисхемного программирования NECа нужно припаять 14 проводов. Ну и нафига так трах....ся? Да еще не дай Бог провода перепутаешь. Это ж не на Мотороллу всего 4 провода, хотя я и там ее предпочитаю выпаивать. Выпаивать, выпаивать и еще раз выпаивать!!
  В 29.04.2010 в 20:09, dracon сказал:
А три раза-то зачем выпаивать :heresmile:
Делаю внутрисхемно, при этом никакого напряга не испытываю. Особенно нравится Accent и им подобные на маленькой плате, кстати на них добраться до проца, чтобы выпаять, тот еще гемор.
делаю всегда внутрисхемно. была подопытная панель от сценика. специально замыкал менял провода ничего не происходило. главное питание не перепутать. 13 и 14
dobriy den rebyata, ne podskajite navichku a kakoy programator lutshe ? imeno dlya NEC dlya vnutrisxemnogo ili dlya vipaevaniya, zaranee blagodaren :pioner:
  В 30.04.2010 в 12:47, edgar сказал:
вот обсуждение : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/295/
ETL NEC от производителя однозначно. Хотя и китайские клоны вроде бы работают по слухам неплохо. У меня оффициальный. Не люблю китайские приблуды.
А уменя он даже не китайский, а вообще сделаный лично
на Atmega16. Работает у же года два без проблем.
Поднимаю 13 ног (кроме земли) и вперед!
  В 04.05.2010 в 11:15, Prog_asm сказал:
тогда не легче его вообще сдуть с платы, даже быстрее будет.
При определённых навыках подпайка 14-и проводов занимает от силы 3-4 минуты,что несоизмеримо со временем двух выпаиваний и двух впаиваний при использовании адаптера.
Нужно просто придумать способ подпаивать первые восемь пинов одновременно.
Хотя...Каждый сам себе садомазо...
NECов было не мало делал все внутрисхемно максимум что приходилось это поднять Reset
ETL при не удачной попытки чтения, сам говорит какая нога ему не нравится.
Поднял ее и прочитал.
