вольт вл Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 Здравствуте. Есть у кого нибудь полная распиновка R7F701A223. Буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 (изменено) Распиновки к сожалению нет, электросхема есть, нужна? Изменено 8 ноября, 2020 пользователем opel555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вольт вл Опубликовано 8 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 Если что то есть поделитесь если не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 В 08.11.2020 в 15:50, вольт вл сказал: Если что то есть поделитесь если не сложно. Показать замени слово "распиновка" на " datasheet " и Гугл тебе поможет Боюсь даже представить зачем эта распиновка понадобилась Вам..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вольт вл Опубликовано 8 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 (изменено) Ошибка по G сенсору. Гугл не помогает пока. Изменено 8 ноября, 2020 пользователем вольт вл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 (изменено) В 08.11.2020 в 16:23, вольт вл сказал: Ошибка по G сенсору. Гугл не помогает пока. Показать Опишите подробно проблему, марку авто, номер блока, было ли ДТП, если да кто чистил, у ошибки нужно обязательно указывать номер её Вы серьёзно думаете что в " полной распиновке" как Вы выразились, будет подписана нога/две которые идут к G- сенсору??? Даже если и так.... Предположим, какие дальнейшие действия? Изменено 8 ноября, 2020 пользователем opel555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вольт вл Опубликовано 8 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 (изменено) Corolla 2019 правый руль. Была подтоплена номер блока затертый. До меня в блок лазили, немного поковыряли. Блок восстановил в данный момент по блоку ошибок нет в моторнике P1585 P1586 и соответственно в abs. Пытаюсь разобраться как g сенсор остаётся в обрыве и блок подушек этого не видит. На датчиках питание есть. Дтп не было. Изменено 8 ноября, 2020 пользователем вольт вл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 В 08.11.2020 в 17:32, вольт вл сказал: Была подтоплена номер блока затертый Показать Диагностика должна показать, накрайняк по номеру кузова в каталоге запчастей (открывают каталоги эту машину? или не добавили еще?) В 08.11.2020 в 17:32, вольт вл сказал: g сенсор остаётся в обрыве и блок подушек этого не видит Показать если г сенсор внешний , то к срс он отношения не имеет, стоит отдельно... , когда * Г * в внутри блока срс тогда данные по кану идут в абс и при его неисправности, в срс ошибка внутренняя неисправность так как срс его тоже использует для определения опрокидывания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вольт вл Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Внешнего нет по схеме он внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
