Шурик Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Всем Здоровья.Может кто пробовал остановить одометр на Весте?Людям нужно чтобы ездили а км стоял на месте.Под капотом силовые преды дергал результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Как то само получилось. Завтра обещались приехать, будем искать правду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Отключить АБС. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Буду пробовать.В моторном один и с салоне 2 преда вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 было бы чем сделать правильно и вопросов бы не было ... нет у вас чем можно сделать .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 12.11.2020 в 18:28, Шурик сказал: Всем Здоровья.Может кто пробовал остановить одометр на Весте?Людям нужно чтобы ездили а км стоял на месте.Под капотом силовые преды дергал результата нет. Сохрани оригинал пфл.и дфлешь , и залей этот пФлешь и желание сбудется ! Веста.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Заводишь тачку и рубишь кан от приборки. Но только после запуска , а не до Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Остановились на выдергивании предохранителя АБС в моторном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tamirlan_3445 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 А пробег то не только приборке лежит!! С АБС пробег пишется во все блоки. Только ЭБУ моторника считает моторочасы!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej75 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 А скорость контролировать по GPS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tamirlan_3445 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 6 часов назад, Aleksej75 сказал: А скорость контролировать по GPS. На весте не встречал такое.. в основном для геолокации в режиме экстренной помощи.. да и то постоянно глючит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yupic Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Остановились на выдергивании предохранителя АБС в моторном. Собираем подмотчик одометра по CAN.В шину шлем сообщения с ID 5D7 c нулевыми значениями.Это сообщение будет приоритетнее родного от блока ABS,думаю одометр счелкать пробег не будет.Если не прав - поправьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
