Ваз Веста 2018года остановить одометр.
Всем Здоровья.Может кто пробовал остановить одометр на Весте?Людям нужно чтобы ездили а км стоял на месте.Под капотом силовые преды дергал результата нет.
было бы чем сделать правильно и вопросов бы не было ...
нет у вас чем можно сделать ....
  В 12.11.2020 в 15:28, Шурик сказал:
Показать
Сохрани оригинал пфл.и дфлешь  , и залей этот пФлешь и желание сбудется !
Веста.rarПолучение информации...
А пробег то не только приборке лежит!! С АБС пробег пишется во все блоки. Только ЭБУ моторника считает моторочасы!!
  В 30.11.2020 в 07:36, Aleksej75 сказал:
А скорость контролировать по GPS.
Показать
На весте не встречал такое.. в основном для геолокации в режиме экстренной помощи.. да и то постоянно глючит!
Остановились на выдергивании предохранителя АБС в моторном.
Собираем подмотчик одометра по CAN.В шину шлем сообщения с ID 5D7 c нулевыми значениями.Это сообщение будет приоритетнее родного от блока ABS,думаю одометр счелкать пробег не будет.Если не прав - поправьте.
