MERCEDES Sprinter. троит,колбасит ДВС.
Автомобиль - Mercedes_benz_Sprinter. грузовичок 2008г.
VIN: WDB9061551N384890
Двигатель дизель 906, 110кВт. 149л.с.
Экология на данном авто отшита, на сколько качественно не известно.
Сажевый удален.
Неисправность которая возникает не постоянна, в любой момент начинает колбасить двигатель как будто он троит,
может и на самом деле он при этом троит, двигатель при этом трясет, естественно в этот момент потеря мощности,
может происходить и на холостом ходу и при движении авто.
Из ошибок только ругань на датчик кислорода, ошибка не постоянная и прописывается в историю, на данную проблему
никак не влияет.
Диагностировал с помощью Launch.
Что удалось отловить при первом подходе, это то что в тот момент когда колбасит мотор, идут огромные скачки давления топлива,
единственно что эту проблему пришлось вызывать принудительно, подлавливал педалью газа, резкими нажатиями газа в пол и
в какой то момент он славливает расколбас, и трясет его до тех пор пока не сбросишь обороты, ошибку при этом не выставляет,
что странно?
График давления топлива в этот момент прикрепил. Ссылку на видео то же:https://cloud.mail.ru/public/2E7F/5dq3DSZUG
Уважаемые мастера, какие у кого будут мысли по данному вопросу?
14.11.2020 в 11:23, Mna сказал:
На слив форсунки не проверял?
Приветствую! На данный момент еще не проверял, а совет хороший , думаю при последующем подходе сделаем данную проверку.
я бы магистраль низкого давления с пристрастием проверил, и стояк в баке или топливный модуль, такую картину наблюдал при засоренности топливоприемника
  • 2 месяца спустя...
1. Манометр ПОСЛЕ фильтра и ПЕРЕД насосом. Неконтакт щеток насоса в баке.
2. Банки, трубочки и тест на слив форсунок.
3. Чтобы исключить проблемы с обратной, кинь её в канистру
4. Регулятор давления и его проводка.
5. Регулятор количества и его проводка.
