Evgeny172 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Всем привет такая проблема притащщили ваз 2115 нет искры хозян заменил ДПКВ искры всеравно нету,подключил скан матик ошибок нет кручу стартером не видет прокрутку обороты стоят в 0 и впрыскам тоже нет,заменил модуль зажигания подкинул другой ДРКВ подкинул уже другие мозги стоит январь 7.2 прошивка I205DO57,результата нету,отключил иммо почистил ЕЕПРОМ,результата 0 искры всеравно нету,подключил диамаг 2 импульсы идут с ДПКВ,проверил возле ЭБУ импульсы доходят до ЭБУ по сканеру ошибок так и нету,УОЗ не растет при прокрутке стоит в 0,снимаю ДПКВ стучу по нему ключем форсунки щелкают бензонасос включается,искры так и нету,по сканету в момент удара ключем по ДПКВ не каких измененеий нету также все в 0 обороты и угол и впраыск молчат,куда копать дальше подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Местами провода с дпкв поменяй... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Всмысле? Что да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 провода перекидывал местами менял на дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 48 минут назад, Evgeny172 сказал: импульсы доходят до ЭБУ скрин осциллограммы в студию при прокрутке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsat Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 (изменено) Задающий диск не провернут? Правда тогда пара импульсов проскочит, но не заведешь. Изменено 17 ноября, 2020 пользователем barsat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Скинуть разъем с дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.ki Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 массу между кузовом и двигателем протяни и будет счастье 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Тему можно закрыть проблема решина,отпала масса в салоне,случайно потянул она вся в окислении отвалилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
