Завал блока Bosch MG7.9.8 kefico
Всех приветствую. Такая проблема, хотел залить прошивку евро 2 в kia cerato 1.6 2010 года выпуска, бензин ,эбу Bosch mg7.9.8. Использовал програматор k-tag. Слилась прошивка и залилась без проблем. Далее поставил на авто, авто не завёлся, бензонасос не качал. Хотел обратно залить считанный бейкап, в итоге прошивку обратно програматор не даёт, короче теперь не пишит не читает. Подскажите как можно восстановить этот блок?
  • Downvote 1
В студию считанную прошиву
Изменено пользователем ham2010
47 минут назад, zhenek09 сказал:
CERATO.EPR CERATO.MPC CERATO HW 9003050003 SW 1037370463
  • Downvote 2
диагностику делал?, блок на диагностику выходит? может пока разбирал какие деталюшки с платы оторвал?
13 часов назад, zhenek09 сказал:
Купите нормальный флешер,и не занимайтесь ерундой со своим ктагом.
Подтверждаю ktag даже оригинал не правильно читает блок, ищите сток и пишите другим загрузчиком
30 минут назад, mixalych21 сказал:
Вы писали е2 или ту которую считали?
евро 2 записал. Машина не завилась, попробовал залить считанный дамп, блок не хочет принимать его. И сток тоже.
15 часов назад, JohnFirst сказал:
Что не понятно в словах - заполните профиль? Или вы коллег не уважаете?
делал ктагом все норм было!
Изменено пользователем Oleg 310
2 часа назад, zhenek09 сказал:
Вы е2 делали на основании считаной или с складки писали? Файл не правильно считан там смещение адресов редактор её не принимает
5 часов назад, mixalych21 сказал:
6 часов назад, JohnFirst сказал:
Как подключаетесь?
В бут режиме.
Вопрос стоит в том, чем теперь можно его восстановить? Отдавал товарищу блок, тоже не может восстановить. Другой блок уже заказал, чтобы человека не подводить.
Изменено пользователем ECUFLASH.RU
вам же ALEX дал ответ выше, с блоком быть может всё что угодно: вы могли снести детали в блоке, вы могли спалить блок и так далее, отдайте блок специалисту, если сами не можете поставить диагноз, а гадать не вижу смысла, что с вашим блоком. А прежде чем говорить о восстановлении, нужно понять что с ним.
Успехов нет, проц походу очень сильно спит и больше не проснётся. Заказал блок б.у. и проц новый, возможно востонавлю.
понятно с процем поторопился! а блоки эти копеечные
