zhenek09 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Всех приветствую. Такая проблема, хотел залить прошивку евро 2 в kia cerato 1.6 2010 года выпуска, бензин ,эбу Bosch mg7.9.8. Использовал програматор k-tag. Слилась прошивка и залилась без проблем. Далее поставил на авто, авто не завёлся, бензонасос не качал. Хотел обратно залить считанный бейкап, в итоге прошивку обратно програматор не даёт, короче теперь не пишит не читает. Подскажите как можно восстановить этот блок? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ham2010 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) В студию считанную прошиву Изменено 18 ноября, 2020 пользователем ham2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhenek09 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 В том то и дело, обратно неполучается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhenek09 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 47 минут назад, zhenek09 сказал: Всех приветствую. Такая проблема, хотел залить прошивку евро 2 в kia cerato 1.6 2010 года выпуска, бензин ,эбу Bosch mg7.9.8. Использовал програматор k-tag. Слилась прошивка и залилась без проблем. Далее поставил на авто, авто не завёлся, бензонасос не качал. Хотел обратно залить считанный бейкап, в итоге прошивку обратно програматор не даёт, короче теперь не пишит не читает. Подскажите как можно восстановить этот блок? CERATO.EPR CERATO.MPC CERATO HW 9003050003 SW 1037370463 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 диагностику делал?, блок на диагностику выходит? может пока разбирал какие деталюшки с платы оторвал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай126 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 13 часов назад, zhenek09 сказал: Всех приветствую. Такая проблема, хотел залить прошивку евро 2 в kia cerato 1.6 2010 года выпуска, бензин ,эбу Bosch mg7.9.8. Использовал програматор k-tag. Слилась прошивка и залилась без проблем. Далее поставил на авто, авто не завёлся, бензонасос не качал. Хотел обратно залить считанный бейкап, в итоге прошивку обратно програматор не даёт, короче теперь не пишит не читает. Подскажите как можно восстановить этот блок? Купите нормальный флешер,и не занимайтесь ерундой со своим ктагом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixalych21 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Подтверждаю ktag даже оригинал не правильно читает блок, ищите сток и пишите другим загрузчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixalych21 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Вы писали е2 или ту которую считали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhenek09 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 30 минут назад, mixalych21 сказал: Вы писали е2 или ту которую считали? евро 2 записал. Машина не завилась, попробовал залить считанный дамп, блок не хочет принимать его. И сток тоже. 15 часов назад, JohnFirst сказал: Что не понятно в словах - заполните профиль? Или вы коллег не уважаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 (изменено) делал ктагом все норм было! Изменено 19 ноября, 2020 пользователем Oleg 310 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Как подключаетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixalych21 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 2 часа назад, zhenek09 сказал: евро 2 записал. Машина не завилась, попробовал залить считанный дамп, блок не хочет принимать его. И сток тоже. Вы е2 делали на основании считаной или с складки писали? Файл не правильно считан там смещение адресов редактор её не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhenek09 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Евро 2 со складки делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhenek09 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 5 часов назад, mixalych21 сказал: Вы е2 делали на основании считаной или с складки писали? Файл не правильно считан там смещение адресов редактор её не принимает 6 часов назад, JohnFirst сказал: Как подключаетесь? В бут режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhenek09 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 (изменено) Вопрос стоит в том, чем теперь можно его восстановить? Отдавал товарищу блок, тоже не может восстановить. Другой блок уже заказал, чтобы человека не подводить. Изменено 19 ноября, 2020 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUFLASH.RU Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 вам же ALEX дал ответ выше, с блоком быть может всё что угодно: вы могли снести детали в блоке, вы могли спалить блок и так далее, отдайте блок специалисту, если сами не можете поставить диагноз, а гадать не вижу смысла, что с вашим блоком. А прежде чем говорить о восстановлении, нужно понять что с ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 присылайте блок проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 ну как успехи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhenek09 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Успехов нет, проц походу очень сильно спит и больше не проснётся. Заказал блок б.у. и проц новый, возможно востонавлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 понятно с процем поторопился! а блоки эти копеечные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
