Приора
нулить моторный и комфорт, купить новый черный(с кнопками) ключ. Брать любой красный ключ. Переставить лезвие в новый черный со старого. Нарезать лезвие для красного под ваше авто и красным все обучать по стандартной процедуре
Ну eeprom эбу я могу очистить(снять мозги,подключить к компу,очистить),а как блок комфорта обнулить?
Лезвие переставить из черного в черный,понял,не проблема..А красный тоже новый покупать?
поиском поищи ,тут полно дампов чистого комфорта,а где то я читал,если он не в охране то можно его и не чистить,красный ключ можно предподготовить из 7936 тангой -например
Просто не знаю как и чем в блок комфорта дамп заливать.
А ключ обычный под замок выточить,а к нему красный с чипом поднести не прокатит для обучения?
можно и обычный,чип примотать изолентой,обратись к тому у кого есть программатор ,думаю за небольшое вознаграждение помогут.тут много тем про приору -калину-шиву невролет,по сути одно и то же,там и еепромов полно от нормы,(не обученных) а вообще еще раз повторю,где то тут читал что норму можно и не трогать,сама перепрошьеться,,сам не пробовал,так как делал вообще без ключей и пакет был в охране,я залил в него не обученный дамп скачанный от сюда Изменено пользователем вова020
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. Есть Приора конца 11 года. Норма. Есть рабочий ключ-ПДУ с неработающими кнопками, машину заводит. Иммо активирован. Нет красного ключа. ЭБУ МЕ17.9.7.
Вообще суть проблемы только в том, что бы отключить функцию пошагового открывания дверей. Но...
В общем, что нужно что бы привязать новый обучающий чип? Чистить иипром в ЭБУ и в электропакете? Или только в ЭБУ?
Есть программатор MiniPro TL866CS, им смогу почистить ЭП? Что конкретно там чистить надо и, как? Хотя бы отправьте туда, где почитать на эту тему можно.
А кнопки починить никак?
Изменено пользователем astronom
И моторник и электропакет чистить. Электропакет сможешь почистить с помощью MiniPro TL866CS, а вот моторник чистить придётся другим прогером или загрузчиком. Комбилоадер к примеру. А потом уже можно обычной "ручной" процедурой обучить новый комплект ключей (красный и черный).
Изменено пользователем za-bey
Там какой-то элемент толи выгорел, то ли просто расковырен. Я не знаю что это и где взять. Может кто знает что это?9q58fwnxh6c.jpg
Так ясно. А подскажите, что конкретно нужно программировать в ЭП, какую микруху? Для контроллера у меня есть программатор от Трейд-М, по этому вопросов нет.
проще купить кварц и перепоять,если нет такого,купите новый брелок(850руб)и перепаяйте PCF
Если вопрос стоит только в отключении двухшагового отпирания , то программа OpenDiag c этого форума и адаптер к-линии (она может конфигурировать ЭП по диагностике)! :bux:
Всем привет. Пошаговое открытие отключается черным брелком. при включение зажигания надо зажать две кнопки, открытие и закрытие. При прописки нового красного ключа норму чистить необезательно, только эбу.
Вах...сомнения барма...там нет такой функции. но посмотреть конфигурацию там мона.
Но тут в городке уже изготовители копии ключей начали заниматься клонированием чипов для ключей...той же приблудой которой делают ключи электронные для общедомовых дверей.
Изменено пользователем Fast
Есть у меня прога, нет там такой функции.
850 руб деньги. Есть такой у меня. Просто я кварц представлял по другому, но... Учись, учись, а помирать дураком. Спасибо.
Спасибо. Будем пробовать.
Всем спасибо за ответы, будем пробовать починить брелок, если не получится будем программировать новый комплект.
называется эта приблуда АСЕ
Проще купить прибор TANGA и ненадо мудрить!!!
Приношу свои извинения, был не прав. Действительно можно перепрограммировать. Просто Виктор спрятал эту функцию "на самом видном месте". Я думал это просто список действующих параметров. А оказывается, если ткнуть в нужный параметр, появится переключатель. Ещё раз прошу прощения. :tormoz:
Починил. Пришлось ещё маленько поколхозить, дорожку восстановить. И, кстати резонаторы разные были. С донора размерами побольше. Но всё работает.
Ребят подскажите,потерял ключи от приоры все(и красный тоже).Купил новый замок зажигания с красным ключем поставил,а машина не заводиться. Что делать?
Разбираться с иммобилайзером.
