Jamper 3 не заводится
alex-vw
Всем привет! 2008, 2,2 120 сил, блок управления двигателем dcu102. Заглох на ходу и больше не заводился. На связь моторник не выходит. Вскрыл, было немного влаги. На столе моторный читается. Проверил на машине, если включить главное реле, то блок начинает работать.  Подскажите как он должен увидеть выключенное зажигание? По схеме не нашел 15 клеммы.
Прикольно, если блок на связь не выходит, то вместо того, чтоб сначала его питание проверить, надо обязательно его вскрыть... Если при замыкание главного реле связь восстанавливается, то надо проверять управляющие провода в жгуте под левой фарой.
16 минут назад, ilyain сказал:
... надо проверять управляющие провода в жгуте под левой фарой.
shema.pdf
Спасибо за схему. Правда она не та, sedre у меня есть. С главного реле питание есть, управление на главное реле тоже ок.
3 часа назад, alex-vw сказал:
......Проверил на машине, если включить главное реле, то блок начинает работать.  ...
1 час назад, alex-vw сказал:
так в чём дело?
