Accord 8 83-01 неисправность pgm-fi
arsen88
Добрый день всем ,приехала аккорд 8 горит vsa после замена натяжитель  приводной ремень, ошибка были куча после сброса осталось постоянно ( 83-01 неисправность pgm-fi )  vin JHMCU26809C211314 Заранее спасибо, прощу за не грамотность ...
DTC 83-01:
 Ошибка связи линии F-CAN (регулярная диагностика)
DTC 83-02:
 Неисправность связи линии F-CAN (регулярная диагностика)
  1. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
  1. Сотрите код неисправности DTC с помощью HDS.
  1. Поверните ключ зажигания в положение блокировки "LOCK" (0).
  1. Выполните пробную поездку на автомобиле со скоростью 5 км/ч или больше на протяжении 60 секунд.
  1. Проверьте при помощи HDS, записаны ли в память какие-либо коды неисправностей.
Высвечиваются ли коды неисправностей 83-01 или 83-02?
ДА -
Перейдите к Этап 6 .
НЕТ -
Если выводятся другие коды DTC, перейдите к поиску неисправностей в соответствии с указанными кодами DTC. Если код DTC не показывается, неисправность пропадающая, система в данный момент работает. Проверьте качество контакта и надежность крепления клемм блока управления EPS.■
  1. Отсоедините 47Р разъем модуля управления-модулятора VSA.
  1. Отсоедините 28Р разъем D от блока управления EPS (электроусилителя руля).
  1. Проверьте непрерывность соединения между разъемом D (28P) блока управления EPS и клеммой 47Р разъема блока управления-модулятора VSA (см. таблицу).
    Обозначение
    клемма 47P разъема модулятора VSA-блока управления
    Клемма разъема D (28P) от блока управления EPS.
    CAN-L
    № 13
    № 15
    CAN-H
    № 12
    № 1
Непрерывно ли соединение?
ДА -
Присоедините блок управления EPS.
НЕТ -
Устраните разрыв в проводе между блоком управления EPS и блоком управления-модулятором VSA.■
