Infiniti QX50 2014 нет запуска
maloy6170
В конфигурации лаунчем отключил TPMS, машина была заведенная, клиент уехал, потом заглушил и больше не запускается, не крутит стартер. Ключ видит, зажигание включается, стартер не крутит. Вот думаю совпадение или нет. Есть у кого мысли по этому поводу?
Не подает питание на втягивающее, напрямую заводится. Куда копать? Реле стартера на нём нет.
сигналка блокировка? после как напрямую завели, пробывали еще ? зарядка скока?
сигналки нет, зарядка 14.2, после тоже пробовали- не заводится. Ошибок нет, единственное смущает, когда нажата педаль и нажимаю кнопку, в потоке данных нет запроса на запуск. Лягушка исправна
Изменено пользователем maloy6170
Так верни конфигурацию на место и поймёшь, в ней ли дело.
18 минут назад, maloy6170 сказал:
Проблема в BCM, поделитесь пожалуйста дампом 284В1-1BN0B
Есть на 284B1-8S100 L66R
Покажи твой дамп.
Нужен дамп именно с таким номером. С другими номерами работает не всё бортовое оборудование
что нужно еепром или флаш? это мой с рабочей машины..
BCM_1BN0B_pin506C9_9s12xdp512mal_EX25_moi.bin
Изменено пользователем spekt
  • Upvote 1
Итог данной ситуации: автомобиль чувствует себя прекрасно, огромное спасибо spekt за прошивку!
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Похожая ситуация, после разрядки аккумулятора, не реагирует на ключ. Если есть у кого рабочая флеш для сравнения, поделитесь пожалуйста. Номер BCM тот же: 1BN0B. Выкладываю свою флеш.
BCM_284B1-1BN0B_MC9S12XDG512_FLS_ORI.bin
Изменено пользователем Manmart
