Ромка1984 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Добрый день помогите пожалуйста, есть машина Ford Focus 2 2009г. была ошибка по крашу, после чистки краша ошибка ушла, но появилась новая дефект ECU и даже если заливаю старую прошивку с крашем дефект ECU не уходит и диагностикой не стирается, подскажите куда копать. Шил и читал программатором пони-прог Clear.e2p Crash.e2p Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Скорее всего криво вычитал дамп, поэтому теперь при записи "оригинала" и вылазит ошибка ЕЦУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка1984 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 56 минут назад, darekcz сказал: Скорее всего криво вычитал дамп, поэтому теперь при записи "оригинала" и вылазит ошибка ЕЦУ. А если ровного дампа нет, то кердык блоку или поискать другой дамп может подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
