toyota corolla 120 2008г
привет всем
не работает электро руль
ps не горит и тест проходит,ошибок нет
пробывал делать калибровку  скрепкой результат нулевой
реле и преды целые,королла120 реле emps под капотом
может у кого была такая проблема подскажите куда копать
34 минуты назад, evgeny23 сказал:
Обороты двигателя показывает в DATA LIST?
да показывает
Отключить колонку и посмотреть DTC.Там всё по аналогу работает
реле на мотор включается? Если реле не оригинальное всунули, то вылетел транз в блоке.
Все проблемы этого эура расписаны на уаз форуме и на драйве. Именно эти эур ставят на уазы
Изменено пользователем Life
8 минут назад, Life сказал:
реле влючается
стоит родное
все питания есть
46 минут назад, unik сказал:
отключил вылезли ошибки с1554 по мотору
и с1532 внутренняя ошибка эбу
да в дате угол руля стоит на 0 градусов
походу блок под замену
 только что посмотрел на рабочей машине угол тоже 0 только момент !!!! И в техдоке
C1532 Внутренняя неисправность ЭБУ (неисправность периферийной цепи)
я бы не спешил блок приговаривать
по идеии если подключить лампочку вместо мотора можно проверить блок
16 часов назад, olegnik1996 сказал:
17 часов назад, Life сказал:
подключил мотор ошибки ушли
снял мотор крутишь рулём он работает,если поставить руль в середину останавливается
рейка новая,отцепил карданчики колонка вращяется легко
да заметил если натянуть руль и завести то небольшая помощь от эур-а есть
уже мозг кипит  куда дальше лезть не знаю
что происходит на датчиках момента ? какой ток мотора при вращении руля? какое напряжение питания блока по диагностике?
и карданчики соединяй на место без нагрузки на валу работать не будет
01.12.2020 в 11:20, olegnik1996 сказал:
без карданчиков тохе работает работает
нет ни на один мой вопрос ответа (
30.11.2020 в 20:48, Life сказал:
датчики момента в норме
если плавно крутить руль ток мотора 5-8А
если резко крутануть возрастает до 50-60А
питание в норме
21 час назад, FAIR9999 сказал:
А на входе(4) скорости (SPD) чего?
как вариант. Была такая ерунда когда по скорости была авария и усилитель практически не крутил. В потоке скорость была 255 и ошибка датчика скорости
всем огромное спасибо
авто сделал
заменил рулевую колонку сделал калибровку и всё стало на свои места
  • 1 год спустя...
Та же проблема, гугл привёл сюда. Решено, может пригодится кому. В эур датчик момента из двух катушек из медной проволоки, почистить от смазки и стружки, + ко всему металлический волосок был, видимо от запрессовки подшипника. Выходной вал с торсионом имеет зубья, сверху одет аллюминиевый колпак с прорезями, который болтался, подбить керном, места куда бить видно, он с завода кернится, почему то ослаб.
