Citroen C4 2011 BOSCH MEV17.4.2 Ошибки после прошивки
Добрый вечер. Случилась такая вот беда.
Авто citroen C4 2011 EP6C Bosch MEV17.4.2
Прошивка родная: HW9663711580_SW9667390180_87_1211_1037510433_1037512884
Решил обновить прошивку, до этого три штуки залил и все нормально.
Заливал вот эту: HW9663711580_SW9679239580_96_1510_1037526579_1037532911
Процесс прошел полностью без ошибок.
Но при повороте ключа стартер молчит, и вылезли ошибки: P0610, P0808, U1113.
Залил старую, опять те же самые ошибки и при этом обороты больше 2500 не поднимаются, если жать педаль дальше, обороты начинают скакать.
Я не знаю что делать. Если я правильно понимаю, я залил прошивку от другого авто к примеру с АКПП, но при откате, ничего не изменилось.
Может есть мысли как исправить данное недоразумение.
Прошу не ругать меня за кривые руки, знаю что они у меня кривые. Но данной процедурой хотел вылечить давнюю проблему по скачку оборотов при нажатии на педаль газа.
Изменено пользователем ECUFLASH.RU
Пишите родной FULL flash и новый eeprom , перевяжите блок и сделайте телекодирование.
  • Upvote 1
Я после неудачи залил FLASH родной, значит мог слететь eeprom? У меня есть слитый еепром с этого авто, он пойдет?
А как перевязать блок?
То есть вас не смущает то что вы калибры от разных софтов лили...
Кажется я понял в чем косяк. Я заливал прошу сохраненную в bcf, и выбрал при заливке не калибры.
