LC200 не заводится
Всем доброго времени.
VDJ200 не запускается. Ключи опознаются. Зажигание включается. Стартер не крутит. В блоке бесключевого доступа пишется B2781-обрыв или коротыш блокиратора руля. В MAIN BODY пишется (долгое время реакции блокиратора). Сам шпингалет в открытом состоянии и не запирается. Управление по массе от MAIN BODY в порядке. Питания в порядке. Выход положения защелки соответствует открытому. Шина LIN активна. Знатоки, подскажите-это дефект блокиратора? Если да, то можно ли привязать б/у и как проще это сделать?
В актив тестах должно быть отпереть/запереть блокиратор, поиграйтесь и посмотрите реакцию. В техдоке есть хорошие, цветные схемы, прозвоните проводку, если целая - соответственно дело в блокираторе. Можно попробовать принудительно заблокировать/разблокировать, будет понятно в какую сторону копать.
Изменено пользователем sandrinho1982
Это все сделал уже. Аналоговое управление в порядке. Цифровое неизвестно. Реакции нет. Нет уверенности, что дело в блокираторе. Кто-то видел вживую неисправный блокиратор?
