cxem Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Да всё вроде хорошо: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 48 минут назад, cxem сказал: Да всё вроде хорошо: Показать содержимое Ну расход воздуха завышен, впрыск тоже.мотор колбасит. А почему не могу понять. Похоже на метки, или когда форсы льют. С формами все ок. Метки сам проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Воздуху не хватает: прочистить дросельную заслонку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 7 минут назад, cxem сказал: Воздуху не хватает: прочистить дросельную заслонку Так он евро2, в дросселе должен быть зазор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Обязательно. И все дырки надо чистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 2 минуты назад, cxem сказал: Обязательно. И все дырки надо чистить Например какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Что на РДВ идут обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 18 минут назад, cxem сказал: Что на РДВ идут обязательно Рдв почищен, и поставлен подменный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Двигатель воздух просит, РДВ-105 шагов. Обороты занижены на 270. Вытащи шланг с РДТ - воздух добавиться, обороты подымуться, РДВ упадёт до 78 шагов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 3 минуты назад, cxem сказал: Двигатель воздух просит, РДВ-105 шагов. Обороты занижены на 270. Вытащи шланг с РДТ - воздух добавиться, обороты подымуться, РДВ упадёт до 78 шагов Прогревается и падает до 83-78 шагов. Но обороты всеравно 750-800 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Тогда какой то цилиндр держит. Авто-Тестер_2.7 - тест на эффективность цилиндров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 пробуй бензин поменять Вот МИКАС-11__ЗМЗ409 компрессия 13, давление в рампе 4, бензин 100. Чистый выхлоп при прогреве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 58 минут назад, cxem сказал: Тогда какой то цилиндр держит. Авто-Тестер_2.7 - тест на эффективность цилиндров Спасибо, завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 16 часов назад, cxem сказал: Тогда какой то цилиндр держит. Авто-Тестер_2.7 - тест на эффективность цилиндров Так я и не понял как проводиться этот тест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Попшикайте на заслонку со сторон оси заслонки , если нет дымогенератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 39 минут назад, юрий 161 сказал: Попшикайте на заслонку со сторон оси заслонки , если нет дымогенератора Бесполезно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 38 минут назад, proffdel сказал: Бесполезно вы ставили минус 7 гр коррекции уоз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 13 минут назад, тас сказал: вы ставили минус 7 гр коррекции уоз? Ставил, на хх угол не регулируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 2 минуты назад, proffdel сказал: Ставил, на хх угол не регулируется выложи прошивку - еепром заливали с 538 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 11 минут назад, тас сказал: выложи прошивку - еепром заливали с 538 ? да e0000538.bin E0000538.eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
