тас Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) пробуем - и что изменилось Изменено 8 декабря, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 У меня тут интересная новость, скидываешь дпзд и машина выравнивается, надеваеш глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 52 минуты назад, тас сказал: пробуем - и что изменилось e0000538 испр.bin 64 kB · 1 скачивание e0000538 испр2.bin 64 kB · 0 скачиваний А что изменил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 залей узнаешь и расскажешь - если не лил начни с испр2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 7 минут назад, proffdel сказал: У меня тут интересная новость, скидываешь дпзд и машина выравнивается, надеваеш глохнет. Лучше расскажите это как получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) есть не доверие - уберу из загрузки - мед да еще и ложкой глохнет или трясется ))))) признак хх есть когда трясется ? при аварии рдв становится в 40 шагов -аварийный режим - без аварии стоит 16 шагов скачайте занова испр 2 - ошибка переноса из за квантования осей Изменено 8 декабря, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 13 минут назад, тас сказал: есть не доверие - уберу из загрузки - мед да еще и ложкой глохнет или трясется ))))) признак хх есть когда трясется ? при аварии рдв становится в 40 шагов -аварийный режим Тресется, прогревается полностью и глохнет. Признак хх есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) 22 минуты назад, proffdel сказал: Тресется, прогревается полностью и глохнет. Признак хх есть 22 минуты назад, proffdel сказал: Тресется, прогревается полностью и глохнет. Признак хх есть перезалейте -скачайте снова ошибка вкралась снимите лог горячего двс ,а то точек мало видно Изменено 8 декабря, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 15 минут назад, тас сказал: перезалейте -скачайте снова ошибка вкралась Поставил вашу прошивку. Немного выравнилась, но показывает большой расход воздуха 25 кг. Работает с перебоями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 лог выкладывайте прогретого двс обороты какие ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Только что, тас сказал: лог выкладывайте прогретого двс обороты какие ? Лог на твоей прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) конечно все окажется в замене вв проводов катушки свечей и меток ( или лопнувшая пружина клапана ) пора перепроверять все снова , а не надеяться что проверено )))) Изменено 8 декабря, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 8 минут назад, тас сказал: конечно все окажется в замене вв проводов катушки свечей и меток ( или лопнувшая пружина клапана ) пора перепроверять все снова , а не надеяться что проверено )))) метки уже проверял сегодня. провода сопротивление 3 ком лог.log Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 3 минуты назад, proffdel сказал: метки уже проверял сегодня. провода сопротивление 3 ком лог.log 344 kB · 0 скачиваний а цепь вытянутую провели тоже ? валы одинаковые стоят на 405 или разные) - возможно валы перепутаны если разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 3 минуты назад, тас сказал: а цепь вытянутую провели тоже ? валы одинаковые стоят на 405 или разные) - возможно валы перепутаны если разные Валы одинаковые 252гр. 9 мм. Фазы впуск 20 выпуск 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) ну на последок моторист посоветовал сменить дпкв - или контакты его почистить - и замерить по сопротивлению а так смотреть осцилом биение дпкв типа рыбки . Изменено 8 декабря, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Воздух дал, но сейчас топлива много. Сними фишку с ДМРВ и лог выложи без ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 22 минуты назад, тас сказал: ну на последок моторист посоветовал сменить дпкв - или контакты его почистить - и замерить по сопротивлению а так смотреть осцилом биение дпкв типа рыбки . Осциллограф в другом городе. Сопротивление 800 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Ремень правильно заправил, об ДПКВ не ходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 без дмрв.log Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
