proffdel Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 А подскажите статическую производительность форсунок змз 6354 фиолетовые? И отличаются ли они от ЗМЗ дека жёлтые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sween Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 В 09.12.2020 в 13:59, тас сказал: можно так делать , а что будет если разбило шпонку на шестеренке - ставить индикатором вмт точнее будет Показать Согласен, что индикатор часового типа более павильное решение при выставлении меток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 (изменено) Гидрики зажимает при слишком большом давление(прокладку не правильно поставили, клапан заклинил и т.д.) Крути СО и смотри, чтобы уменьшалось РДВ% и GBC Показать контент Изменено 9 декабря, 2020 пользователем cxem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 В 09.12.2020 в 15:52, cxem сказал: Гидрики зажимает при слишком большом давление(прокладку не правильно поставили, клапан заклинил и т.д.) Крути СО и смотри, чтобы уменьшалось РДВ% и GBC Показать Как не крути СО шаг рхх висит 83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В 09.12.2020 в 16:14, proffdel сказал: Как не крути СО шаг рхх висит 83 Показать Это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 шаг рхх висит 83 - это говорит, что нет перетечки воздуха(должна быть щель в дроссельной заслонке, тогда будет 60) GBC должно быть в районе 130-170 Свежий бензин залей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В 10.12.2020 в 13:49, proffdel сказал: Это нормально? Показать Вообщем вскрыли ГБЦ, на первом и на четвертом цилиндре слетели МСК. Поправим потом продолжим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Нет, это не колпачки. Если РВ ставить по меткам, то там 2 варианта - с прокруткой КВ на 360 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 В 10.12.2020 в 16:10, cxem сказал: Нет, это не колпачки. Если РВ ставить по меткам, то там 2 варианта - с прокруткой КВ на 360 Показать Почему два? Если кв и рв по меткам какая разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Промежуточная шестерня: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 В 11.12.2020 в 09:06, cxem сказал: Промежуточная шестерня: Показать Для транспортивов без разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 В 11.12.2020 в 12:11, proffdel сказал: Для транспортивов без разницы Показать Вообщем поменяли мск и гидрики, пропуски ушли, но впрыск всеравно 5-6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 EEPROM стереть надо. Смущает напряжение на ЭБУ всего 12,8 а должно быть 13.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 В 12.12.2020 в 03:40, cxem сказал: EEPROM стереть надо. Смущает напряжение на ЭБУ всего 12,8 а должно быть 13.2 Показать Генератор маросит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 (изменено) В 12.12.2020 в 11:04, proffdel сказал: Генератор маросит Показать в прошивке есть динамика форсунки - зависимость ,чем ниже напряжение ,тем больше время впрыска. к тому же поменяв форсунки динамика их может не совпадать с теми что стояли Изменено 12 декабря, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 16 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Ну машина уехала, на выходные вернётся на установку гбо. Посмотрим что там да как. Но водитель говорит все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 В 16.12.2020 в 09:57, proffdel сказал: Ну машина уехала, на выходные вернётся на установку гбо. Посмотрим что там да как. Но водитель говорит все норм Показать Шесть страниц и в конце уехала как есть, в чем была неисправность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 16 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 В 11.12.2020 в 14:11, proffdel сказал: Вообщем поменяли мск и гидрики, пропуски ушли, но впрыск всеравно 5-6 Показать Вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Машина проездила неделю. Со слов водителя вроде нормально кроме заводки на холодную. Последние два дня тоже самое, трусит, впрыск 5-6. На газу вообще не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Ездили к другому диагностику, тоже ничего не поняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
