ЗМЗ. 405 трясет на холостых
  • Ответов 132
15 минут назад, proffdel сказал:
Так на хх вроде октан корректор не работает
-+5градусов,со знаком минус-опережение,со знаком плюс-запаздывание,после сохранения выскакивает ошибка
13 минут назад, Sween сказал:
Давление топлива меряли?(В столб? Вкруг?)
Мерели
6 минут назад, тас сказал:
Пробыл тоже самое
Только что, cxem сказал:
OpenDiag пишет лог - там всё и увидишь
Например что?
2 минуты назад, proffdel сказал:
Например что?
 давайте посмотрим удаленно - скайп есть ?
Только что, тас сказал:
Скайпа нету, но можно я думаю поставить. Ещё форсы поменяли на новые может брак?
какие поставили ?
Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)).
2 .65 против 2.57
Изменено пользователем тас
9 минут назад, тас сказал:
какие поставили ?
2 .65 против 2.57
Соате 6354
из оборудования ,что есть -газоанализатор например . , так нет дк на машине ,то нужно настроить со .
на оборотах едет нормально ?
 перед установкой форсы нужно было пролить выбрав одинаковые по производительности - так как ваш соате сделан в китае
18 минут назад, тас сказал:
Из оборудования пока только я и комп. На оборотах до 1800 трусится, после 2000 выравнивается но иногда дёргается, не в такт
 заткните вакуум к ресиверу , осмотрите броне провода ,а лучше замерьте их сопротивление , выкрутите свечи и и на стенд их проверки под давлением , заглушите адсорбер , проверьте шланги к рхх ,а также уплотнители форсунок  .  - при условии , что распредвалы стоят правильно - ищите подсос .
если резко нажать на педаль протрой есть ?
14 минут назад, тас сказал:
Все это было проверено, протрой есть
смотрите систему зажигания - провода и свечи ,катушки
2 минуты назад, тас сказал:
Меняли свечи провода, на этих проводах 3 ком. Подкинул рабочие форсунки правда 107, ситуация не поменялась
Изменено пользователем proffdel
