Ваз 2107 вопрос про тягу на низах
Здравствуйте. Была машина ваз 2107 2008 года инжектрная с завода. Машина уверенно трогалась с места без газа, даже в горку.  Были разные прошивки и что то со временем менялось по датчиками, но эта тяга всегда оставалась. Софт i327rc07
Сейчас 2105 с завода карб. со свапом на другой инжекторный двигатель(навесное все сток). Без газа при трогании машина не то что бы глохнет, но нет такой тяги как на предыдущей. Софт i327rd08
Какие возможные причины, что нет той тяги?
Пока поменял дпдз ничего не изменилось. Может это особенность того софта?  Или дело в железе.  На диагностике смотрел при трогании рхх увеличивает шаги но обороты скорее проваливаются и машина больше склонна заглохнуть. Я гуглил как мог. Теперь прошу вашей помощи.
решение ваших проблем -наличие лямбда регулирования в широком диапазоне оборотов , а не только  на хх- со временем все подстроится
дк в комплектации есть ? озвучьте коррекции топлива
без предмета анализа трудно сказать , смените расходники ( сетка бн ,фильтр топлива , воздушный фильтр ), давление топлива в движении ,почистите форсунки , залейте сток и что при этом будет получаться
обьем вашего двс ?думаю что ее заливает , так как двс обьемом 2105 были 1.2 л до 1.6 л
 все решаемо ))) - под нужный обьем двс настройка нужна
Изменено пользователем тас
  • Thanks 1
Дк нет. Но уже кулен вместе с приёмной трубой. Двс 1.6 от инжекторного авто. Без доработок. О результате отпишусь. Спасибо за помощь
Изменено пользователем mezr923
7 минут назад, MGS сказал:
Гбц дорабатывали?  Под форсунки
Головка от карбюраторной ? Если  да то обратите внимание что там не хватает 2-х шпилек для крепления впускного коллектора  и у вас будет постоянный подсос воздуха под впускным коллектором.
  • Like 1
установка дк ситуацию не изменила. прикладываю лог. прошивка стандартная i327rd08 ошибка по дк2. тяги так и не появилось ощущается даже небольшой провал при трогании
appLog-2020-12-14-20-30-06.log
гбц как и весь двс инжекторный 1.6 без доработок
из лога -дк работает , но коррекцию по  адаптации не вносит -имхо
  проверьте туда ли подключен дк1 - возможно разьемы попутаны,  хотя в работу вступил дк 1 и находится в основном в состоянии  богато  редко бедно - должен выдавать сигнал похожий на синусоиду
 нет флага базовая адаптация
новый лог, вчерашний был некорректен в связи со сбросом. сейчас машина уже сутки эксплуатировалась. адаптации появились. но на поведении автомобиля это не отразилось. к сожалению ответа так и не нашел на сегодняшний день.
В остальных режим авто ведет себя адекватно.
09.12.2020 в 12:47, mezr923 сказал:
попробую подкинуть другой дмрв, это одно из немногих что еще не менялось.
appLog-2020-12-15-12-28-04.log
лог в движении выложите и там где плохо едет
