Zafira B 1.7 проблема температуры.
Igorek
Всем привет , на зафире б  отображается не корректная температура наружного воздуха , +38 при -5 на улице , итог, не работает подогреватель топливного фильтра и климат .
При снятом датчике температура стает в +20 а не -40 , проводку до подкапотного блока звонил, все ок, в настройках конфигурации кан. все корректно  , на выходе с фишки 2.7 вольт.
Возможно было у кого подобное , или идеи куда копать?
Заранее спасибо .
Датчик температуры окружающего воздуха запитан от подкапотного блока. А затем температура по КАНу раскидывается по остальным блокам.
Опорное должно быть больше 5В
откинуть старое питание и дать свои 5В и посмотреть сколько на выходе будет , сложно наверное ??
1 час назад, MASANY сказал:
Это не сложно , это и делалось , откидаем все , и питания и датчик , +20 не -40 !
Конечно сложно.На ДТОЖ опорное напряжение и сигнал- на одном и том же  проводе.
Так куда,что давать?
