Igorek Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Всем привет , на зафире б отображается не корректная температура наружного воздуха , +38 при -5 на улице , итог, не работает подогреватель топливного фильтра и климат . При снятом датчике температура стает в +20 а не -40 , проводку до подкапотного блока звонил, все ок, в настройках конфигурации кан. все корректно , на выходе с фишки 2.7 вольт. Возможно было у кого подобное , или идеи куда копать? Заранее спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_ Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Датчик температуры окружающего воздуха запитан от подкапотного блока. А затем температура по КАНу раскидывается по остальным блокам. Опорное должно быть больше 5В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 откинуть старое питание и дать свои 5В и посмотреть сколько на выходе будет , сложно наверное ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 1 час назад, MASANY сказал: откинуть старое питание и дать свои 5В и посмотреть сколько на выходе будет , сложно наверное ?? Это не сложно , это и делалось , откидаем все , и питания и датчик , +20 не -40 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 1 час назад, MASANY сказал: откинуть старое питание и дать свои 5В и посмотреть сколько на выходе будет , сложно наверное ?? Конечно сложно.На ДТОЖ опорное напряжение и сигнал- на одном и том же проводе. Так куда,что давать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
