Volkswagen Touareg 2007 замена ЭБУ нужна помощь
Блок MED9.1.1. Родной труп. Удалось вычитать только еепром 95160. Взяли с разборки. Попробовал переписать еепром - безрезультатно, что было ожидаемо. Может кто помочь перенести иммодату? Не бесплатно естественно .
touareg_родной.bin touareg_с разборки.bin
Можно попробовать сделать Immo off , но надо еще флаш
  • Downvote 5
Нее, надо сделать как должно быть. Кастрировать иммо я и сам могу.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
1 час назад, electron_1984 сказал:
Посты набиваем?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Тут без вариантов! Не уложится без флеш. В 9.5.10 епрома достаточно а тут часть во флеше хранится. Одис онлайн или avdi в помощь. Других способов я незнаю.
2 часа назад, Oleg Cherepanov сказал:
Дамп Kessy + фулл донорского моторника
Да могу и флэш прочитать из нового блока если нужно. В старом проц труп. И кесси если надо прочитаю.
Изменено пользователем electron_1984
Может и в родном флэш живая. Там при подаче питания проц греется.
Прочитаю завтра.
2 часа назад, Ponomarenco.artem сказал:
почему не вычетать бекап  и не переписать в донара???
2 часа назад, abracadabra сказал:
Посты набиваем?
веноват упустил ...сорри
Кесси континенталь, есть смысл читать?
Если с привязкой совсем никак, можно и иммо офф. Нужно запустить движок, чтобы проверить его работоспособность, после этого авто отправится на авторазборку.
  • Downvote 1
Дампы с донора
ECU.rar
5 часов назад, electron_1984 сказал:
Если надо завести и клиент платежеспособный- конечно читай,можно и к Continental привязать
Можно стоимость в личку?
Флэш родная оказалась жива
FLASH_родная.bin
Может есть у кого флэш с номером 1037394371? Родная кривая. Или ищется рабочее решение иммо офф
